Steven Posté(e) le 18 novembre 2008 Posté(e) le 18 novembre 2008 Salut à tous. J'ai un soucis d'affichage avec un mur.En effet, j'ai créé un mur avec un second composant pour représenter un mur bas d'une hauteur de 80cm (le mur bas). Lorsque le mur est conçu et qu'aucun bloc fenêtre n'est dessus, on voit le murs bas. http://imageshack-france.com/out.php/i248644_murbasavantposeblocfenetre.png Par contre, quand je pose un bloc-fenêtre dessus, le mur bas disparaît. Ceci n'arrive que lorsque la vue du dessin est en "Plan" mais on voit bien le mur bas en "Modèle". http://imageshack-france.com/out.php/i248647_murbasapresposeblocfenetre.png http://imageshack-france.com/out.php/i248648_murbasapresposeblocfenetreaxono.png A savoir que la hauteur de coupe du mur est à 70 cm du sol. On devrait donc voir le murs bas de 80 cm de haut.J'ai beau modifier la hauteur de coupe du mur, jouer avec l'ancrage du bloc-fenêtre mais je n'arrive pas à résoudre le problème. Que se passe-t-il exactement? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 18 novembre 2008 Posté(e) le 18 novembre 2008 Salut Steven,Ce ne serait pas un problème de remplacement de plan de coupe dans la configuration d'affichage? (voir la fenêtre propriété d'affichage: onglets plan de coupe et / ou Composants de plan personalisés).A+Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 19 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2008 J'ai regardé mais rien ne change.Le truc, c'est que lorsque je réduis le bloc-fenêtre, le bur bas réaparaît sur la partie o^il n'y a plus de bloc-fenêtre. Voici avec un bloc-fenêtre de la largeur que je souhaite: http://imageshack-france.com/out.php/i249314_fentrenormalepasmurbas.png Voici avec le même bloc-fenêtre mais plus court. On peut voir que le mur bas est réaparu: http://imageshack-france.com/out.php/i249319_fentrereduitemurbasok.png le mur bas disparaît seulement là où les bloc-fenêtres sont placés. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 19 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2008 En fait, le problème se pose lorsque je mets une porte, une fenêtre ou un bloc-fenêtre. Bref, dès que je pose quelque chose sur le mur. Même si je mets l'objet à une hauteur au-dessus du compsosant "Mur bas", j'ai toujours le soucis. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 ca le fait avec tous les autres types de mur? (Genre problème de priorités sur l'interaction mur / fenêtre?). J'ai un problème analogue pour le mur à ossature bois que j'essai de monter....Sur les élements de mur rideau le remplacement d'affichage par bloc en vue plan me fait des trucs bizard... Affaire à suivre. Bon courage Curcis. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 20 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2008 Bon, en fait, j'ai trouver une parade, j'ai tout simplement donné des cotes à une des deux allèges dans le style de fenêtre que j'utilise comme élément de remplissage dans mon style de bloc-fenêtre. Bon, ce n'est pas tout à fait comme je le souhaiterais mais pour le moment ça fera l'affaire. http://imageshack-france.com/out.php/i249798_murbasapresposeblocfenetreavecallege.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
