échelle d\'insertion présentations par design center
bonjour,
quand j'ajoute 1 présentation d'1 fichier A vers un fichier B par design center: autocad met la nouvelle présentation à une échelle batarde
l'unité des 2 fichiers sont au mètre, il devrait pas avoir un rapport d'échelle ?
qqn peut il me dire comment configurer l'échelle d'insertion dans design center svp ?
merci d'avance.
hello, cela m'arrive aussi sur certains fichiers.
Regarde dans le menu Outils---->Options---->Onglet Préférence utilisateurs
Tu as une zone Échelle d'insertion avec les unités source et cible.
Si cela continue, c'est peut être du à un bug Autocad comme d'hab! :casstet:
  Citation
bonsoir, j'ai vérifié :
- l'échelle du dessin du fichier source" et "fichier cible": tous les 2 sont au en mètre
+ (suite à ton post) l'échelle d'insertion avec unité source et cible : c'est en mètre.
mais j'ai le même soucis : ça doit être 1 bug alors ? :casstet:
J'ai le même soucis, sur des présentations standardisées, une fois insérées celles-ci changent d'échelles. Tout mes dessins sont Non indiqués sans unités, de même que l'option d'insertion.
Tout mes dessins sont en système métrique (Measurement 1).
Lors du transfert de présentation d'un plan à un autre le rapport de changement est de 25.4, or il me semble que c'est le rapport de valeur entre le système Anglo Saxon et le système métrique!
Alors cherchez l'erreur! :mad:
  • 8 ans après...
Bonjour.
J'ai exactement le même problème que décrit.
Je suis sous Autocad 2016.
Les blocs des présentations insérées via DesignCenter ont le bon point d'insertion mais un facteur d'échelle de 25.4 (alors que dans la palette des propriétés leurs échelles x,y,z sont sur 1 !!??).
Les variables DEMANDLOAD, INSUNITS et autre n'ont aucun effet, de même que l'échelle Covadis. J'ai tout examiné.
Quelqu'un aurait-il avancé sur la question?
Merci?
PS la solution passe par -DWGUNITS (trouvé sur le forum Autodesk, en anglais)
J'ai lancé la commande et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça marche.
Je suis embêté car je ne comprends rien et je n'aime pas bidouiller n'importe comment.
Et cela n'explique pas pourquoi du jour au lendemain le DesignCenter s'est mis à insérer les blocs x25.4, alors que les unités d'insertions de bloc (=insunits) étaient sur "mètre" partout!
  • 5 ans après...
