Command réseau\" dans un lisp
Tu tapes au clavier : -RESEAU
(avec le signe MOINS devant)
et tu verras l'enchainement de la sélection puis surtout des options !
Le Decapode
En lisp, c'est assez facile, il te suffit d'appeler la commande autocad avec (command ...)
Comme la préciser le déca (pas féiné) mais pode, regarde d'abord les options et l'ordre
des options.
Pour plus de portabilité, utilise les options en anglais, car suivant la version autocad, les options
françaises changent.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Merci, j'aurais du spécifier que c'est la commande en anglais que je cherchais!
A part ça, j'ai un souci de conversion avec ma variable BOCinfoX. si quelqu'un pouvait m'éclairer, ça serait sympa !
(setq BOCinfoX(GETREAL "\nIndiquez le nombre de XXX <1>:"))
(if (> BOCinfoX 1)
(progn
(rtos BOCinfoX 2 0)
(command "-reseau" BlocSelec1 BlocSelec2 BlocSelec3 BlocSelec4 BlocSelec5 "" "R" BOCinfoX 1 -30 0)
C'est bon, j'ai trouvé mon erreur, désolé :P
(if (> BOCinfoX 1)
(progn
[surligneur] (setq BOCinfoX(rtos BOCinfoX 2 0))[/surligneur]
[Edité le 18/11/2008 par ScoAD]
