bazoul Posté(e) le 17 novembre 2008 Posté(e) le 17 novembre 2008 Bonjour, Je souhaite modifier la définition d'un bloc,je m'explique: j'ai une définition bloc A dans laquelle ce trouve un cercle et un carré.J'ai une définition de bloc B dans laquelle se trouve un triangle et un rectangle. Je veux copier les entités de la définition du bloc B dans la définition du Bloc A en un minimum de manip.Je précise que les définitions peuvent sont contenuent dans deux fichiers différents ...
nazemrap Posté(e) le 17 novembre 2008 Posté(e) le 17 novembre 2008 Bonjour, J 'ignore le besoin réel, mais en redéfinissant le (les) blocs grâce à l 'éditeur de bloc ou avec la commande de création, la modification doit être possible ?Au besoin en faisant des blocs imbriqués.Mais peut-être que la demande est liée à VBA ? Cordialement.
