Rendre objet calque courant
Serait il possible par modification du lisp de Gile Getlayers, en sélectionnant un objet de rendre le calque de l'objet courant ?
J'ai beau essayer d'insérer un c: après le defun mais autocad me retourne l'erreur suivante; erreur: nombre d'arguments insuffisants du coup !!!!!!
 ;; GETLAYERS (gile) 02/12/07
;; Retourne la liste des calques cochés dans la boite de dialogue
;; arguments
;; titre : le titre de la boite de dialogue ou nil (defaut = Choisir les calques)
;; lst1 : la liste des calques à pré-cochés ou nil
;; lst2 : la liste des calques non cochables (grisés) ou nil
(defun c:getlayers (titre lst1 lst2 / toggle_column tmp file lay layers len
dcl_id)
(defun toggle_column (lst)
(apply 'strcat
(mapcar
(function
(lambda (x)
(strcat ":toggle{key="
(vl-prin1-to-string x)
";label="
lst
(setq tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
(while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay)))
(setq layers (cons (cdr (assoc 2 lay)) layers))
(setq layers (vl-sort layers '<)
len (length layers)
(write-line
(strcat
"GetLayers:dialog{label="
(cond (titre (vl-prin1-to-string titre))
("\"Choisir les calques\"")
";:boxed_row{:column{"
(cond
((< len 12) (toggle_column layers))
((< len 24)
(strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 2)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (/ len 2) nil))
((< len 45)
(strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 3)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (/ len 3) (/ len 3)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (* (/ len 3) 2) nil))
(T
(strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 4)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (/ len 4) (/ len 4)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (/ len 2) (/ len 4)))
"}:column{"
(toggle_column (sublist layers (* (/ len 4) 3) nil))
"}}spacer;ok_cancel;}"
file
(close file)
(setq dcl_id (load_dialog tmp))
(if (not (new_dialog "GetLayers" dcl_id))
(exit)
(foreach n lst1
(set_tile n "1")
(foreach n lst2
(mode_tile n 1)
(action_tile
"accept"
"(setq lst nil)
(foreach n layers
(if (= (get_tile n) \"1\")
(setq lst (cons n lst))))
(done_dialog)"
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(vl-file-delete tmp)
lst
Merci par avance de votre aide.
Chris_mtp
Je ne trouve pas non plus la partie de lisp dans le AutoCAD.mnl qui permet d'appeler la commande ai_molc.
Je voudrais simplement trouver ce code pour le copier dans un nouveau lisp et changer le nom de la fonction d'appel pour la personnaliser à mes besoins.
Chris_mtp.
Attention de ne pas tout mélanger, GetLayers est une boite de dialogue qui retourne une liste de nom de calques sélectionnés, donc rien à voir avec le calque courant.
ai_molc semble n'être plus défini en LISP (voir ici), mais c'est pas bien difficile d'écrire une expression qui fait la même chose :
(setvar "CLAYER" (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
on peut encore appeler la fonction en LISP en faisant :
(c:ai_molc)
C'est bon, je m'en suis sorti en faisant un nouveau lisp avec une nouvelle fonction d'appel, intégrer ton code, écrire un princ à la fin sans oublier les parenthèses et ca marche.
Merci pour ton aide.
Chris_mtp.
