chris_mtp Posté(e) le 15 novembre 2008 Posté(e) le 15 novembre 2008 Bonjour à tous. Serait il possible à partir du lisp de Gile de, au lieu de sélectionner soi-même les polylignes 3D à joindre, sélectionner de manière automatique tous les polylignes 3D d'un même calque et de les joindre si elles sont jointives sinon non et ceci pour tous les calques d'un dessin autocad ? ;; Join3dPoly (gile) ;; Joint les objets sélectionnés en une polyligne 3d s'ils sont jointifs ;; La polyligne est créée avec les propriétés courantes (calque, couleur, ...) (defun c:Join3dPoly (/ Space ss lst plst olst n 3p) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) ) (while (not (ssget '((-4 . " (0 . "LINE") (-4 . " (0 . "POLYLINE") (70 . 8) (-4 . "AND>") (-4 . " (0 . "LWPOLYLINE") (70 . 0) (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) ) ) (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (cond ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine") (setq lst (cons (cons obj (list (vlax-get obj 'StartPoint) (vlax-get obj 'EndPoint) ) ) lst ) ) ) ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolyline") (setq lst (cons (cons obj (PlinePoints obj)) lst)) ) ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDb3dPolyline") (setq lst (cons (cons obj (3d-coord->pt-lst (vlax-get obj 'Coordinates))) lst ) ) ) ) ) (while (and lst (< (length olst) 2)) (setq plst (cdar lst) olst (list (caar lst)) lst (cdr lst) n 0 ) (while (and lst (< n (length lst))) (cond ((equal (cadar lst) (last plst) 1e-9) (setq plst (append plst (cddar lst)) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) ((equal (last (cdar lst)) (car plst) 1e-9) (setq plst (append (cdar lst) (cdr plst)) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) ((equal (cadar lst) (car plst) 1e-9) (setq plst (append (reverse (cdar lst)) (cdr plst)) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) ((equal (last (cdar lst)) (last plst) 1e-9) (setq plst (append plst (cdr (reverse (cdar lst)))) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) (T (setq lst (append (cdr lst) (list (car lst))) n (1+ n) ) ) ) ) ) (if (and (= 1 (setq n (length olst))) (< 1 (vla-get-Count ss))) (princ "\nObjets non jointifs.") (progn (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vlax-invoke Space 'add3dPoly (apply 'append plst)) (if (= 1 n) (princ "\n1 objet a été transformé en polyligne 3d.") (princ (strcat "\n" (itoa n) " objets ont été joints en une polyligne 3d." ) ) ) (mapcar 'vla-delete olst) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) (vla-delete ss) (princ) ) ;;; 3d-coord->pt-lst ;;; Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points ;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0)) (defun 3d-coord->pt-lst (lst) (if lst (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst)) (3d-coord->pt-lst (cdddr lst)) ) ) ) ;;; PlinePoints ;;; Retourne la liste des sommets (coordonnées SCG) de la polyligne (ename ou vla-object) (defun PlinePoints (pl / sub) (vl-load-com) (or (= (type pl) 'VLA-OBJECT) (setq pl (vlax-ename->vla-object pl)) ) (defun sub (l e n) (if l (cons (trans (list (car l) (cadr l) e) n 0) (sub (cddr l) e n) ) ) ) (sub (vlax-get pl 'Coordinates) (vla-get-Elevation pl) (vlax-get pl 'Normal) ) ) En effet, j'ai un plan autocad de restitution qui pèse plus de 100Mo avec un nombre de polylignes important et j'aimerais automatiser certaines procédures. Je n'ariive pas non plus à lister moi même la liste des calques d'un dessin autocad avec la fonction getlayer.ou a moins que cette fonction serve à choisir le calque courant.. Merci par avance de votre aide.Chris_mtp
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2008 Posté(e) le 15 novembre 2008 Salut, Ce que tu demandes n'est pas simple, je verrais ce que je peux faire, mais en attendant, tu peux voir la routine AutoJoin. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2008 Posté(e) le 15 novembre 2008 Re, Voilà, je n'ai pas testé en profondeur, mais ça semble marcher (defun c:AutoJoinByLayer (/ *error* lock lst ss pl1 lst1 pt lst2 pl2) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (or *layers* (setq *layers* (vla-get-Layers *acdoc*))) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-ZoomPrevious *acad*) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vla-zoomExtents *acad*) (vlax-for lay *layers* (if (ssget "_X" (list '(0 . "POLYLINE") '(70 . 8) (cons 8 (vla-get-Name lay)) ) ) (progn (and (= (vla-get-Lock lay) :vlax-true) (setq lock T) (vla-put-Lock lay :vlax-false) ) (setq lst nil) (vlax-for poly (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (setq lst (cons poly lst)) ) (vla-delete ss) (while (cdr lst) (setq pl1 (car lst) lst (cdr lst) lst1 (3d-coord->pt-lst (vlax-get pl1 'Coordinates)) pt (last lst1) ) (while (and (or (and (setq ss (ssget "_C" (trans pt 0 1) (trans pt 0 1) (list '(0 . "POLYLINE") '(70 . 8) (cons 8 (vla-get-Name lay)) ) ) ) (setq ss (ssdel (vlax-vla-object->ename pl1) ss)) (= 1 (sslength ss)) ) (and (not (vlax-put pl1 'Coordinates (apply 'append (setq lst1 (reverse lst1))) ) ) (setq pt (last lst1)) (setq ss (ssget "_C" (trans pt 0 1) (trans pt 0 1) (list '(0 . "POLYLINE") '(70 . 8) (cons 8 (vla-get-Name lay)) ) ) ) (setq ss (ssdel (vlax-vla-object->ename pl1) ss)) (= 1 (sslength ss)) ) ) (setq pl2 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))) (setq lst2 (3d-coord->pt-lst (vlax-get pl2 'Coordinates))) (or (equal pt (car lst2) 1e-9) (and (setq lst2 (reverse lst2)) (equal pt (car lst2) 1e-9) ) ) ) (vlax-put pl1 'Coordinates (apply 'append (setq lst1 (append lst1 (cdr lst2)))) ) (vla-update pl1) (setq lst (vl-remove pl2 lst)) (vla-delete pl2) (setq pt (last lst2)) ) ) (and lock (not (setq lock nil)) (vla-put-Lock lay :vlax-true) ) ) ) ) (vla-ZoomPrevious *acad*) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
chris_mtp Posté(e) le 15 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2008 Merci Gile pour ce lisp modifie Je l'ai testé dans diverses config comme des poly 2d joint à des poly 3d, des poly 3d non jointives, des poly 3d jointives d'un même calque et appartenant à des calques différents.Et franchement, il n'y a pas de problème. Le lisp marche à merveille et dans tous les cas de figure. Merci encore qui je pense va rendre service à plus d'un. Chris_mtp.
