Modifier le nombre de copie
Des personnes dans ma boite travail avec autocad LT 2005, 2006 et 2008, sur ces trois versions il n'est pas possible de modifier le nombre d'exemplaires d'impression (bloqué à 1)
Le SP1 est installé, ???
Comment faire pour pouvoir modifier ce nombre facilement et imprimer ou publier deux ou trois exemplaires par exemple des présentations.
D'avance merci pour votre aide.
Salut suplim!
Je ne sais pas trop, mais pour ma part je passerai sur un pdf que tu imprimera X fois après ;)
On possède une super grosse imprimante multifonction de M.... au boulot: HPCM8060 (petit conseil ne pas acheter :mad: surtout si vous utiliser du papier recyclé)
Lorsque j'imprime des coupes (càd entre 2 et 90 présentations), je passe toujours dans pdfcreator puis je balance le pdf, l'imprimante le débite plus vite alors, mais tu perds un peu de
temps pour la création du pdf.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
