installer une imprimante pdf !!!
bonjour,
je viens d'installer pdf creator sur mon pc, et malheureusement celui-ci est reconnu par des softs comme Word,Excel...mais pas par Pro engineer (version 2001 arf.....)
Existe t il une procedure particuliere ?
merci d'avance
Bonsoir,
Moi j'ai une version Wildfire 2.0 et Pdf creator fonctionne bien, rien a faire de particulier au niveau de Pro/E.
J'ai peux etre une vieille 2001 qui traine dans un placard, je testerai la semaine prochaine
A+
Ca se retrouve dans le gestionnaire d'imprimantes. Comme sur la WF2 je suppose, par défaut tu n'as pas d'icône ou autre pour te le montrer, il faut utiliser le "windows print manager", et sélectionner Pdf creator dans ta liste d'imprimantes.
+1 pour le "windows print manager", cela marche très bien.
Même avec les dernières versions de Proe, j'utilise encore PDF creator car l'export direct des PDF est assez moyen par rapport aux couches.
  • 2 semaines après...
il existe une solution avec goshtscript et gsview
je les ai instalés depuis la v20 et ca marche nickel mieux que sur wf4 wf3
mais c'est assez compliqué
1-tu installes Gs et Gsview
2-tu fais un fichier .bat appelé make-pdf.bat et tu copie ce qui suit dedans en verifiant les chemins evidement
@echo off
rem ** Get the plot file name and location from the command line.
set INNAME=%1
echo nom 1 %1
echo nom 2 %2.
set OUTNAME=%INNAME:.ps=.pdf%
rem ** Start Ghostscript, make sure that "C:\gstools\gs5.50" is set in your path.
rem ** For NT this is setup in: Control Panel + System + Enviroment + path.
call C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\lib\ps2pdf13 %INNAME% %OUTNAME%
rem ** Delete the original plot file.
del %INNAME%
4-place ce fichier dans un endroit ou tu range la config de tes imprimantes par exemple
5-verifie dans le fichier ps2pdf13.bat que les chemins corespondants a ton install soient ecris en clair
@echo off
@rem $Id: ps2pdf13.bat,v 1.7 2002/02/21 21:49:28 giles Exp $
rem Convert PostScript to PDF 1.3 (Acrobat 4-and-later compatible).
echo -dCompatibilityLevel#1.3 >_.at
goto bot
rem Pass arguments through a file to avoid overflowing the command line.
:top
echo %1 >>_.at
shift
:bot
if not %3/==/ goto top
call C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\lib\ps2pdfxx %1 %2
6-verifie dans le fichier ps2pdfxx.bat que les chemins corespondants a ton install soient ecris en clair
@echo off
@rem $Id: ps2pdfxx.bat,v 1.13 2002/11/20 03:01:23 alexcher Exp $
rem Internal batch file for calling pdfwrite driver.
rem The files that call this one (ps2pdf*.bat) write the command-line
rem options into _.at, and then pass the last 2 (or fewer) arguments
rem to this file.
call C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\lib\gssetgs.bat
echo -q -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE#pdfwrite >_.at2
if "%OS%"=="Windows_NT" goto nt
rem Run ps2pdf on any Microsoft OS.
if %1/==/ goto usage
if %2/==/ goto usage
rem Watcom C deletes = signs, so use # instead.
rem We have to include the options twice because -I only takes effect if it
rem appears before other options.
:run
echo -sOutputFile#%2 >>_.at2
copy /b /y _.at2+_.at >NUL
echo -c .setpdfwrite -f %1 >>_.at2
%GSC% @_.at @_.at2
goto end
:usage
echo Usage: ps2pdf [options...] input.[e]ps output.pdf
goto end
rem Run ps2pdf on Windows NT.
:nt
if not CMDEXTVERSION 1 goto run
if %1/==/ goto ntusage
if %2/==/ goto nooutfile
goto run
:ntusage
echo Usage: ps2pdf input.ps [output.pdf]
echo or: ps2pdf [options...] input.[e]ps output.pdf
goto end
:nooutfile
rem We don't know why the circumlocution with _1 is needed....
set _1=%1
set _outf=%_1:.PS=.pdf%
if %_1%==%_outf% goto addsuff
call C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\lib\ps2pdfxx %1 %_outf%
goto postsuff
:addsuff
call C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\lib\ps2pdfxx %1 %1%.pdf
:postsuff
set _1=
set _outf=
:end
rem Clean up.
if exist _.at erase _.at
if exist _.at2 erase _.at2
7-verifie dans le fichier gssetgs.bat que les chemins corespondants a ton install soient ecris en clair
@echo off
@rem $Id: gssetgs.bat,v 1.5 2002/02/21 21:49:28 giles Exp $
rem Set default values for GS (gs with graphics window) and GSC
rem (console mode gs) if the user hasn't set them.
if %GS%/==/ set GS=C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\bin\gswin32
if %GSC%/==/ set GSC=C:\Progra~1\PDFcreator\gs\gs8.51\bin\gswin32c
8-cré une imprimante copiée de l'impimante Acrobat et en commande de trace tu lui met le chemin du fichier make-pdf.bat
et
normalement si tu ne tes pas planté ..................ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
depuis la V20 j'utilise ce systeme et c'est nickel
A+ et bon courage
