Cherche style de mur ossature bois.
Bonjour
Est ce que quelqu'un a essayé de faire des murs en ossature bois ?
est ce possible ?
ce qui me pose problème c'est la représentation des montants ( un rectangle tous les 40cm)
bon exercice ! :)
Martial
Bonjour
Je n'ai trouvé que cette solution : un mur-rideau se superposant (possibilité d'ancrage et d'interférence) à un mur normal.
Le mur-rideau comprend la structure en bois et l'isolation. Le mur comprend les finitions et matériaux de parement.
Pour les fenêtres il faut les insérer dans le mur et faire des ouvertures dans le mur rideau
Tu peux également utiliser un garde-corps pour la structure : il est facile d'y ajouter des poteaux où tu veux.
La solution n'est pas toute faite. Dommage ! Il faut un peu mouiller sa chemise
Bon courage
Daniel Gillard
Il faut le faire à partir d'un mur rideau + bloc + élément de mur rideau à mon sens.
Par contre la gestion des intersections...., renforts ou poteaux rajoutés pour descente de charge.....
Je crois me souvenir que sur le forum Augi, il en existe plusieurs version. (Forum Etats-Unis d'Amérique bien sur...)
Là bas ils construisent tout en bois....
Pour ma question sur les galandages, je ne crois pas avoir le choix, je dois avoir un mur de nature différent par nombre de vantail.
Croyez bien que j'y travaille et vous tiendrez au courant.
A+
Curcis
[Edité le 13/11/2008 par Curcis]
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Ca reste un bon exercice....
Je vais essayer quand j'aurai le temps.
Curcis.
Lumion
