Cedric38 Posté(e) le 6 novembre 2008 Posté(e) le 6 novembre 2008 Bonjour, J'aurais souhaité savoir si vous aviez déjà rencontré ce problème et si vous aviez une solution. Je suis sous windows 2000 pro sur un pc qui commence à dater. Il arrive que AutoCAD plante pendant la recherche quand je clique dans une zone à hachurer. Le plan est pourtant assez simple(coupe d'un roulement par exemple). J'ai déjà eu d'autres plantages pedant des phases de copier/coller ou des sauvegarde. J'ai installé le SP1 d' AutoCAD LT 2008, et quelques hotfix mais ça n'a rien changé. Est ce qu quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème.Est ce que c'est courant sur des versions qui tourenent sous windows 2000(j'ai entendu dire ça mais rien de concret). Merci et a bientôt.
rebcao Posté(e) le 7 novembre 2008 Posté(e) le 7 novembre 2008 Bonjour et Bienvenue sur CADXP, ça t'arrives sur n'importe quel dessin ou un dessin en particulier ? Il est conseillé de CONTROLER le dessin (Menu Fichier : utilitaire de dessin) ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
robin29 Posté(e) le 13 septembre 2010 Posté(e) le 13 septembre 2010 Bonjour, Même probleme sous windows XP, avec autocad lt 2008 J'ai installé le SP1 d' AutoCAD LT 2008, mais ça n'a rien changé. et je suis un dingue du purger+controler ? Je ne comprend pas ... totocad n'à pas l'air de traivaillé, la mémoirei ne bouge pas, il plante méchant sans demande de recup. aprés, il bloque à : Choix des objets: aprés un double clic sur une hachure.(cmde:_hatchedit) merci de votre aide...
