Remplissage cartouche automatique en fonction des propriétés.
Salut à tous,
Comme je le dis dans le titre, je cherche un moyen de remplir les cartouches de mes plans automatiquement avec les propriétés du documents...
http://i233.photobucket.com/albums/ee174/antonco05/PrsentationA1allg1.jpg
Il s'agit d'un bloc avec divers attribut.
Pour faire cela, il faudrait dabord que je puisse ajouter des champs dans les propriétés du document dwg (maitre d'ouvrage, ref chantier,niveau, ...); et ensuite - je suppose - rentrer une ligne de commande dans les attribut, non?
Comment puis je faire ça??
Si quelqu'un à déjà réussi à faire ça, ca serait sympa de m'en faire par...
Merci par avance.
Anto
Je crois que sur LT 02 y'a pas les champs. Faut que t'ailles chez un gentil pote qui a une version Full Power, tu y fais un gabarit (DWT) que tu ramène sur ta version LT. Là tu pourra y avoir accès.
En espérant t'avoir éclairé.
A+
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
