tempete Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 Bonjour, je viens de commencer à travailler sur Autocad 2008 LT (j'etais sur 2008 avant sans aucun problème). Voici mon problème certaine de mes polyligne de presente qu'une seule poignée de modification alors qu'elles ont plusieurs sommets. L'accrochage devient alors impossible ainsi qu'ajuster, prolonger etc... Cela donne l'impression que les polylignes se transforme en bloc! C'est très curieux et cela ne m'etais jamais arrivé en 5ans d'autocad! Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème! Cela ralenti grandement mon travail, et mes chefs vont finir par se poser des questions!! Merci de tout conseil ou aide!
lecrabe Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 Hello C curieux ! Tu as le problème quelque soit le niveau de Zoom ? et aussi apres un REGEN ? et si tu dessines un simple Rectangle, tu as aussi le probleme ? As tu installé le SP1 pour AutoCAD LT 2008 ?http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035903&linkID=9240818 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
pascal19 Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 J'ai eu les mêmes symptomes il y a peu http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=20369#pid a+
Tramber Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 Eirc, il y a longtemps nous avait posé une devinette dans laquelle on voyait un objet (une poly il me semble) avec une seule poignée.L'objet était très (très) haut en altitude. Sans doute à cause d'une erreur de manip sur le célèbre script qui permet de mettre les objets à plat. Voir ici.Ca n'a peut être rien à voir mais ca me semble être du même accabi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tempete Posté(e) le 4 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2008 Merci pour vos reponses, c'est en effet très curieux... C'est à tous les niveau de zoom et même en regenerant le dessin! Quant à l'altitude j'y avait bien pensé, mais ce n'est pas ça... Par le problème vient peut être des coordonnées x et y, il me semble avoir vu des coordonnées très élevées lors de mes nombreuses tentatives pour régler le problème. A voir demain! Car non je ne suis pas au travail à 23h! Merci en tout cas!! Je vous tiens au courant de la suite des événements!
tempete Posté(e) le 5 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2008 Bonjour, Alors le resultat : j'avais bien un fichier en X-ref dont les coordonnées était delirante. Je l'ai donc modifier pour avoir des coordonnées plus normales... Les poignées des polyligne apparaissent maintenant correctement, par contre l'accroche objet continu de ne pas reconnaitre les intersections entre mes polylignes... Qu'elles soient projettées ou non... Le problème vient des X-refs car quand je les dettaches et que je copi-colle dans un nouveau fichier tout va bien... mais j'ai besoin de ces X-ref pour travailler!! Ca commence vraiment à m'enerver! Auriez vous une autre solution? Merci d'avance! [Edité le 5/11/2008 par tempete]
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2008 Posté(e) le 5 novembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Essayes alors => Fichier => Utilitaire de dessin => Récupérer le dessin et les XREFS, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
