importation de données vectorielles
bonjour,
j'importe des coupes stratigraphiques crées sous illustrator cs sous autocad 2004. Elles arrivent en vue en plan et j'effectue une rotation en utilisant scu3 points... de manière à ce qu'elles se retrouvent à la verticale et que je puisse les voir en vue de droite ou de gauche .
Sa fonctionne mais je plante presque systématiquement sur les deux ordinateurs ou j'ai essayé la manipulation. j'ai essayer avec des images raster et ça semble mieux fonctionner mais je préfèrerai du vectoriel.
Quelqu'un a t'il une idée du pourquoi?
estec la conversion des courbes de bézier?
peut être dois tout redessiner tout sur autocad ?
merci
Vct
Tu veux dire que tu insère des DXF ou DWG ?
Cela ne marche-t-il pas mieux quand tu change le SCU avant de faire INSERER ?
Ou alors, une rotation ne te suffit-elle pas après insertion dans le SCG ?
Je sais que les splines venant d'Illustrator sont bluffantes car elles ont des points d'inflexion que nous n'arrivons pas à créer avec AutoCAD. Aussi je ne m'étonne pas trop de plantages possibles.
Mais quelle est ta manip exacte ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Désolé je pensais avoir répondu mais j'ai du effectuer une mauvaise manip
J'ai essayé en dwg et dxf.
J'intègre bien mon dessin losque j'ai changé de scu.
En fait j'ouvre le dessin dans une fenêtre cad.
J'en ouvre une autre avec les points topographiques (car j'utilise aussi covadis) sur lesquels je souhaite positionner mes dessin (2 points me permettent de donner l'orientation de la coupe et dela mettre à l'échelle. Je change de scu de manière à pouvoir coller mon dessin sur 2 points qui sont alors parallèles à mon axe des X. Je copie puis colle dans ce fichier ma coupe et la redimentionne, la déplace et la fait tourner jusqu'à arriver à ce que mes repères collent avec mes points topographiques.
J'ai réussi avec des jpegsmais je préfèrerai avec du dessin.
Peut être me faut il tout redessiner sur autocad ou alors dessiner autrement sur illustrator ?
VCT
