Intersection projetée aretes solides
Assez énorme ce forum pour moi qui n'est pas trop l'habitude. Suis-je au bon endroit ?
Y'a marqué Autocad 2008 sur cette grande porte, ça ne doit plus être très loin ... même si ma question me semble plutot générale à toute les versions 3D. Et puis je n'ai pas réussi à me servir comme il faut de la recherche car je suppose que l'on a déjà posé la question, donc d'avance désolé et merci de me dire au passage où figurait la réponse.
Voila, juste un souci lorsque 2 solides présentent une intersection en vue en plan par exemple mais pas en réalité (Z différents), ce qui correspond à une intersection projetée lorsque l'on est en 2D. Et bien l'accroch objet ne marche pas en 3D, donc dans ce cas. Est-ce normal ? Je suppose qu'il y a bien une solution pour agriper cette intersection projetée de 2 aretes de solides.
Merci pour vos lumières et bonne suite à tous.
Sylvain
Ca ne marche pas entre des arrêtes de solides ou si mal.
Si vraiment ton besoin est impérieux (i.e. tu ne sais pas faire sans), il te faudra écraser ton modèle (y a des techniques) suivant le SCU VUE (taper les 2 instruction d'affilée) mais le (big) problème c'est qu'en écrasant, plus de point dans l'espace.
Ceci dit, je connais quelqu'un qui peut faire un lisp à l'aide de 4 clics suivant les 2 arrêtes !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Sans LISP (ça change), avec la calculatrice géométrique en mode transparent :
'cal pour appeler la calculatrice à l'intérieur de la commande.
ill(cur,cur,cur,cur) expression pour intersection ligne ligne et cur pour curseur (il faut cliquer successivement sur les 4 points.
on peut aussi faire : ill(end,end,end,end) pour les extrémités.
Commande:
POINT
Modes point courants: PDMODE=3 PDSIZE=-3.00
Spécifiez un point: 'cal
>>>> Expression: ill(cur,cur,cur,cur)
>>>> Entrez un point:
>>>> Entrez un point:
>>>> Entrez un point:
>>>> Entrez un point:
Reprend la commande POINT.
Spécifiez un point: 225.058078,414.080131,83.1603099
Merci Tramber pour ta réponse rapide !
Et pour le lisp, je sais aussi à quelle porte taper, encore merci.
Vais pour l'instant tracer des polylignes sur les arrêtes...
C'est marrant parce que, dans l'instant où je regarde les derniers messages, j'ai aussi pensé à inters.
Bref. Mais j'ai essayé. Aucune des 2 solutions ne va marcher car il s'agirait de lignes qui ne s'intersectent pas, n'est-ca pas Syl2007 ?
Au fait, je viens de relire ton message. Repasse des simples lignes sur tes 2 arrêtes, en couleur si besoin. Ca pourrait marcher mieux :D
./__\.
OK, j'avais mal lu la demande, il s'agit de trouver l'intersection de la projection des deux arrêtes sur le plan XY du SCU courant, c'est ça ?
Un petit LISP vite fait (pas de contrôle des erreurs)
(defun [color=#FF6600]pint [/color]	(/ p1 p2 p3 p4 int)
 (and
   (setq p1 (entsel "\nSélectionnez une arrête: "))
   (setq p2 (osnap (cadr p1) "_end"))
   (setq p1 (osnap (cadr p1) "_mid"))
   (setq p3 (entsel "\nSélectionnez une autre arrête: "))
   (setq p4 (osnap (cadr p3) "_end"))
   (setq p3 (osnap (cadr p3) "_mid"))
   (foreach p '(p1 p2 p3 p4)
     (set p (list (car (eval p)) (cadr (eval p))))
   (setq int (inters p1 p2 p3 p4 nil))
 int
Utilisation :
Commande: LIGNE
Spécifiez le premier point: (pint)
Sélectionnez une autre arrête: (320.997 277.622)
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
Salut Syl2007,
Malheureusement l'accroche objet intersection projetée ne fonctionne qu'avec des lignes entre autres.
Mais j'ai une solution certe un peu particulière mais elle marche avec les maillages et les solides.
En fait tu va utiliser un dinosaure d'autocad
la fonction ilp(end,end,end,end,end)
Mais comment ça marche 2 solutions
exemple créer un point à l'intersection d'une face et d'une arète
1- via la ligne commande
commande: point valider
Modes point courants: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
Spécifiez un point:'cal valider
>>>> Expression:ilp(end,end,end,end,end) valider
Attention à partir de là tu ne dois pas te trompera- choisis environ l'extrémité de l'arète où tu chercher l'intersection
b- puis choisis 3 extrémité distincte de la face qui intersecte avec l'arète
et fini
2- via la calculatrice
sélectionne la calculatrice rapide le bouton à coté du point d'interrogation ou ctrl+8 (clavier alphanumérique)
déroule variables tu trouve ici la liste des variables de calcul
Nous allons créer une nouvelle variable clic nouveau
dans Type de variable sélectionne Fonction
dans Nom Ilp
dans Grouper avec laisse tel quel
dans Valeur ou expression ilp(end,end,end,end,end)
Description Intersection entre une face et une arète puis ok
Voilà on a maintenant une variable de plus dans la calculatrice rapide
il te reste à double cliquer sur le nom de la variable pour la voir apparaitre
dans la ligne du dessus pour finir clic sur valider
et fini
Attention avant d'effectuer la commande passe en vue 3d ou iso tu pourra ainsi mieux sélectionner tes extrémités
Je sais que ce n'est pas facile au début mais c'est assez simple avec l'habitude
Bon courage
Pascal
Cadausaure du jurrassic gang parc
