je veux créer une région mais a la fin de la sélection de la polyligne fermée on me dit que l'objet sélectionné nest pas un solide.Alors que ça ne devais pas poser de problème etant donné qu'une polyligne fermée peut être transformé en région.
Comment régler cette annomalie
Je ne comprend pas "a la fin de la selection de la polyligne", c'est un seul élément ou pas?
La réponse est surement que ton objet n'est pas une pline essai de la refaire et ferme la sur le denier point du contour sans cliquer fait "CL" ou fermer. (Commande contour sympa aussi).
A+
Curcis
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Christian il est sur cadxp 12h / 24 mais regarde t'il ses messages privés?
Curcis :)
Lumion
Commande PEDIT valider
Choisi un segment et valide
à la question transformer en polyligne répond OUI valide valeur par défaut normalement
Puis option joindre J valider
choisi tous tes segments et valide
controle maintenant si tu l'option ouvrir ou fermer
Dans le cas de fermer ta polyligne n'est pas fermée et donc tu ne peux pas la transformée en région.
A plus
Pascal
Autre approche connais tu la commande contour raccourcis CN
C'est comme la commande hachures mais sans motif et selectionne dans type d'objet région puis choix des points et valider
Si par hazard le raccourcis fonctionne pas tu l'aura dans le menu dessin
A plus
Pascal
Est tu sur de taper la commande région? C'est très bizard.
Mets ton fichier allégé en ligne si tu veux, on va bien trouver.
Curcis
Lumion
