bipbip Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 Bonsoir Je vais avoir a resoudre un probleme de fichier qui a ete configure pour une echelle au 1/50.Sur un fond de plan on a deja insere une floppee de blocs (amenagement d'un hopital)et ces blocs sont "calibres" pour une sortie traceur au 1/50 il en va de meme pour la nomenclature dependante des blocs (texte). On me demande de revoir ces fichies (14 niveaux) pour une sortie traceur au 1/100.Les blocs ont des points d'insertions specifiques a chaques cas. Je vois pas comment faire pour procede aux changements des blocs (une fois la nouvellebiblio faite) pour que ceux ci se mettent en place sans avoir a les reprendre un par unpour les aligner sur leurs l'emplacement idem que ceux deja en place. Avec les express et la commande "replace blocs" le remplacement ne devarit pas etreun probleme. Ce qui me fait souci c'est l'alignement du bloc sur sa place ........ Si quelqu'un peut me donner une marche a suivre efficace et pas prise de tete .......
(gile) Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 Salut, Regarde Edit_Bloc (sur cette page), il permet la modification de l'échelle globale des blocs. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lesourd2 Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 Salut Ou alors ceci au choix : (defun c:ecb(/ pos js blk blk2 ins nblk lis myecho) (princ "\nDeveloppe par AMATI Ph. (Novembre 2002) (Ver:1.0)") (setq myecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq pos 0) (setq fe (getreal "\nFacteur d'echelle : ")) (initget 128 "Unique Global") (setq nblk (entsel "\n Choix du bloc : ")) (cond ((= nblk "Unique") (setq nblk (entget (car (entsel "\nChoix du bloc :")))) (while (/= (cdr (assoc 0 nblk)) "INSERT") (setq nblk (entget (car (entsel "\nChoix du bloc :")))) ) (setq blk (cdr (assoc -1 nblk))) (setq ins (cdr (assoc 10 nblk))) (command "_scale" blk "" ins fe) ) ((/= nblk "Unique") (if (= nblk "Global") (setq nblk (entsel "\nChoix du bloc :")) ) (setq nblk (entget (car nblk))) (while (/= (cdr (assoc 0 nblk)) "INSERT") (setq nblk (entget (car (entsel "\nChoix du bloc :")))) ) (setq nblk (cdr (assoc 2 nblk))) (setq lis (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nblk))) (setq js (ssget "X" lis)) (if js (progn (while (ssname js pos) (setq blk (ssname js pos)) (setq blk2 (entget (ssname js pos))) (setq ins (cdr (assoc 10 blk2))) (command "_scale" blk "" ins fe) (setq pos (+ pos 1)) ) ) ) ) ) (setvar "cmdecho" myecho) (princ) )Te permet de changer l'echelle sans changer le point d'insertion. Merci a son auteur. @+ [Edité le 31/10/2008 par lesourd2]
bipbip Posté(e) le 1 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2008 re boonjour Je reviens sur ce sujet qui va etre d'une gd actualite a partir de lundi ..... AIE ...... Pour Gilles tout d'abord un grand merci pour ton aide. J'ai charge le lisp Edit_bloc et il fait merveille sur l'unite des blocs et le facteur d'echelle. LE SEUL SOUCI est il est de TAILLE c'est la supperposition des blocs une fois le coefficient d'echelleapplique. Je veux dire que dans le cas de 3 blocs (1 RJ45+1RJ45Ts+1RJ45GTC) je me retrouve avec un pate de 3 blocs inseres les uns dans les autres. Ce qui est du au point d'insertion de ces 3blocs qui eux ne changent pas de place ....... D'ou mon souci exprime dans mon post initial .....De plus quand un bloc est positionne a fleur de voile il se retrouve en partie dans le voilece qui va pas plaire aux preposes de synthese. Voila un probleme qui me fait penser que je vais avoir a reprendre TOUS les blocs une foismodifies (x2) pour les replaces correctement. Et c'est ca que je voulais eviter :casstet: :casstet: Pour Lesourd2 un grand merci aussi pour ton aide . Ton lispe va tres bien (juste un p moins complet que celui de Gilles). Mais j'ai le meme probleme. L'insertion de plusieurs blocs de natures differentes me donne un pate completement embrouille. Peut etre que d'ici lundi une solution apparaitra ....... Sinon il restera la solution manuellle maisquelle belle galere en perspective. Un bon WE .................
bipbip Posté(e) le 1 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2008 Ps: A GILLES et LESOUR2 J'ai aussi un petite question dont je n'ai pas la reponse sure ..... Dans le cas de modificationd'echelle sur des blocs avec ces lisps je voudrais savoir si ma biblio de blocs(wblocs) va etre modifee ou si c 'est seulement les blocs du fichier traite qui seront modifies ? Si la biblio initiale venait a etre modifiee il serait peut etre prudent d'en faire une copie ????Et du coup j'aurais biblio au 1/50 et au 1/100 ????? Merci pour toutes reponses Un tres bon WE :cool:
lesourd2 Posté(e) le 1 novembre 2008 Posté(e) le 1 novembre 2008 Salut Un bloc (wbloc) inseré dans un dessin et modifié en echelle ne le sera uniquement que dans ton dessin.Le fichier original ne bouge pas. @+
(gile) Posté(e) le 1 novembre 2008 Posté(e) le 1 novembre 2008 Petite précisions. Le LISP donné par lesourd2 modifie l'échelle de références de bloc insérées dans le dessin tandis que Edit_bloc modifie les définitions de bloc (et met à jour les références insérées en conséquences).Concernant la bibliothèque, tout dépend de comment elle est faite. Si c'est un dossier contenant un fichier (dwg) par bloc, Edit_bloc ne modifie que les définitions de la collection du dessin (les fichiers source sont inchangés). Mais si la bibliothèque est constituée de plusieurs blocs dans un seul fichier qu'on peut importer avec le design center, par exemple) alors oui Edit_Bloc permet de modifier l'échelle de tous les blocs de la bibliothèque. Au début de l'histoire de ce LISP c'était sa vocation première. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bipbip Posté(e) le 2 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2008 re Ok Gilles merci pour les precisions ..... dans mon cas j'ai une biblio intitulee Blocs 1/50 que j'aiconstitue par la commande WBlocs. Donc si je modifi l'echelle de ces blocs ma biblio va etre non plus au 1/50 mais au 1/100...... si j'ai bien compris ? D'ou l'utilite de faire une copie de sauvegarde de la bib au 1/50 dans un autre repertoire. Pour ce qui est de l'insertion je suppose que tu n'as pas de solution a proposer ...... Sinontu m'aurais deja oriente sur un mode d'emploi ...... Bon on va faire du calpinage manuel ........ :casstet: Un grand merci pour votre aide bien precieuse.
