(gile) Posté(e) le 18 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2008 Salut, Nouvelle version (2.02) Il est désormais aussi possible de lier de régions et des hachures. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 18 novembre 2008 Posté(e) le 18 novembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, (gile),après tests "rapides", j'ai l'impression que "Total périmètre" et "Total surface" modifient la variable "PICKADD" pour la mettre à "0" ? Les contours, c'est ok mais pas les hachures chez moi (V2008 pleine, pas encore testé sous MAP2009,...) J'espère ne pas me tromper,... Beau travail de toute façon,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 18 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2008 Salut, j'ai l'impression que "Total périmètre" et "Total surface" modifient la variable "PICKADD" Je ne vois pas pourquoi, ces LISP n'interviennent pas sur les variables système. En tous cas je n'ai pas eu ce soucis sur les (nombreux tests que j'ai fait. Les contours, c'est ok mais pas les hachures chez moi C'est étrange je n'ai pas ce problème, as-tu bien les toute dernières versions ? http://img79.imageshack.us/img79/6771/totalareait2.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 Bonjour à toutes et tous, J'espère ne pas me tromper,... Ben, pour la variable ce phénomène ne c'est pas reproduit ce matin ??!! J'ai pas bien compris ce qu'il c'est passé,... Bref, désolé, En ce qui concerne les hachures, je ne peux pas les sélectionner ! Mais j'ai peut-être mal compris l'utilisation ! Sur ton image, figure du centre, par exemple, (gile), tu sélectionnes les contours extérieurs et intérieurs de la hachure ou bien directement la hachure ? A la sélection d'une hachure => Commande:Commande: AREABOXParamètre courant : AREACONV = 10000Choix des objets: 0 trouvé(s)Choix des objets: 0 trouvé(s), 0 au totalChoix des objets: 0 trouvé(s), 0 au totalChoix des objets:Commande: Le fichier de test si besoin,... Merci encore, as-tu bien les toute dernières versions ? Oui, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 19 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2008 En ce qui concerne les hachures, je ne peux pas les sélectionner ! Mais j'ai peut-être mal compris l'utilisation ! Sur ton image, figure du centre, par exemple, (gile), tu sélectionnes les contours extérieurs et intérieurs de la hachure ou bien directement la hachure ? Je sélectionne la hachure, si je sélectionnais les contours (polylignes) j'aurais l'aire du grand rectangle (4.63) + l'aire du petit (0.76) ce qui ferait 5.39 au lieu de 3.87 pour la hachure. Je n'ai pas de souci pour sélectionner la hachure sur ton fichier (7.17 m²) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 Re, Même constat sous MAP 2009 ! Commande: AREABOX Paramètre courant : AREACONV = 1 Choix des objets: 0 trouvé(s) Choix des objets: 0 trouvé(s), 0 au total D'autres testeurs, peut-être ? Le fichier sous Map Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 19 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2008 Oupss !!! Tu as raison le fichier que j'avais mis en téléchargement était différent de celui que j'utilise. Il faut recharger le nouveau : version 2.03 (penser à nettoyer le cache du navigateur avant). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 Re, Ouf ! Je pensais que je te faisais perdre ton temps,... Je teste et revient, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 Rere, Tout semble fonctionner à merveille ! (2008 & 2009 MAP) Merci encore (gile) :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
