introduire style d\'hachure dans autocad2006
Tu peux :
- soit mettre ton fichier *.pat (qui doit avoir le même nom que le motif) dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support (menu Options... > onglet Fichiers) ;
- soit ajouter la définition du motif à la fin du fichier acadiso.pat (ou AutoCAD.pat si MEASUREMENT est à 0 -unités impériales).
bonjour
je viens de suivre la methode c'es a dire inserer le fichier *.pat dans le fichier support de l'autocad2006 et lorsque j'ouvres hachure dans l'angle personnalisation je voies le fichier mais vide donc je ne peut pas l'utiliser est ce que la methode suivie est juste merci pour les réponse
