pascal19 Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 Quelle variable gère la couleur donnée par défaut au calque 0 ? Merci
x_all Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 ben tu fait ça dans le gestionaire de calques... et si tu veux une couleur spéciale a tous tes nouveaux dessin, tu te fait un gabari... peut etre regarder dans outils/option/affichage/couleur si c'est une question d'aspect... mais je ne crois pas qu'il y ai une variable pour ça... quelques trucs sur autocad
pascal19 Posté(e) le 31 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2008 Pour la petite histoire: Ma collègue est sous autocad MAP 2008, depuis hier, dans tous les plans qu'elle ouvre,le calque 0 est en couleur 181, même le gabarit dont le calque 0 est normalement en couleur 7chez elle, il est en 181... effectivement aucune variable dans sa liste a pour valeur 181... Comment résoudre ce probleme?
pascal19 Posté(e) le 3 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2008 au secours!!!calque 0 se remet toujours en couleur 181 !!!dans un plan , on passe le calque 0 en couleur 7 , on enregistre et quandon re-ouvre le plan le calque 0 est revenu en couleur 181 !!! Que faire? d'avance merci
pascal19 Posté(e) le 3 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2008 voila ce que fait autocad au démarrage: Commande:Utilitaires de menu AutoCAD chargés.CG charg‚._layerCalque courant: "0"Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: _cNouvelle couleur [coUleursvraies/CArnet de couleurs] : 181Entrez la liste de noms des calques pour la couleur 181 <0>: 0 Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: ouverturDimension de la cible d'accrochage (1 à 50 pixels) <5>: 5 pickboxEntrez une nouvelle valeur pour PICKBOX <4>: 4 osmodeEntrez une nouvelle valeur pour OSMODE <16635>: 251 blipmodeEntrez une nouvelle valeur pour BLIPMODE <0>: 0 mirrtextEntrez une nouvelle valeur pour MIRRTEXT <0>: 0 regnauto Entrez le mode [ACtif/INactif] : acRINS.LSP Chargé......Tapez RINS pour l'éxecuter.Qlot chargé, taper QPLOT pour envoyer un fichier PLT vers un traceurCommande: LIGNECOMMANDE Commande: properties Où puis-je modifier cela SVP?
(gile) Posté(e) le 3 novembre 2008 Posté(e) le 3 novembre 2008 Salut, Plusieurs possibilités, - Un script lancé au démarrage : regarde dans les propriétés de l'icône de raccourci Windows qui lance AuroCAD, s'il n'y a pas /Nom_du_script à la fin.- des instructions LISP dans un fichier de chargement automatique. Ces fichiers sont AutoCAD.lsp, acaddoc.lsp, acad200X.lsp, acaddoc200X.lsp et tous les fichiers .mnl aynt le même nom qu'un fichier CUI (acad.mnl par exemple).Ces instruction devraient être du style :(command "_layer" "_c" "181""0" "")(command "ouvertur" 5)(command "pickbox" 4)etc... Attention les fichiers acad200X.lsp et acaddoc200X.lsp sont nécessaire au fonctionnement d'AutoCAD et ne devraient pas être modifié. Si c'est l'un d'eux qui contient ces instructions il faut les supprimer avec précaution, sans toucher au reste du fichier. Si tu préfères, tu peux me les envoyer gilecantel at orange.fr je les nettoyerais. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pascal19 Posté(e) le 3 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2008 J'ai pas vu ce script dans les acad2008.lsp et acaddoc2008.lsp... snif Gile:Je t'enverai peut etre demain les fichiers...en attendant je continue à chercher
(gile) Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 Salut, Pour trouver les fichiers susceptibles de lancer ces commandes au démarrage, fais des recherche sur tous les disques avec :acad*.lsp*.mnl Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pascal19 Posté(e) le 4 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2008 Finalement nous avons opté pour une solution plus radicalcar au problème du calque 0 s'ajoutait d'autre problèmes: les accrochages aux objets qui revenaient toujours à un mode par défaut (impossible de conserver la valeur de OSMODE) Pour faire un rectangle ,au lieu de sélectionner en bas à gauche puis en haut à droite, il fallait donner un point de base, la longueur, la largeur et enfin l'angle bref finalement nous avons réinstaller autocad...et là ça marche mieux!
x_all Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 radical... mais des fois c'est encore comme ça qu'on perd le moins de temps.... juste que c'est frustrant de pas savoir pourquoi...... WHY !!!!!! :casstet: quelques trucs sur autocad
