Problèmes sélection multiple de Grips
Je n'arrive plus à sélectionner plusieurs Grips sur un même objet pour l'étirer / le déplacer ou autre.
Normalement la sélection de plusieurs Grips est possible en maintenant la touche maj enfoncé si
je ne m'abuse.
Est ce que quelqu'un voit quelle variable j'ai bien pu modifier pour en arriver la.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut
Essaye du coté des options
Onglet Sélection - Modes de sélections - Utiliser MAJ
J-C Van Damme
Ce n'est pas ça Jalna.
Lorsqu'on utilise ton option, on ne peux sélectionner qu'un objet à la fois à moins que l'on appuie sur MAJ.
En ce qui te concerne Fos4, je n'ai pas encore la solution.
Excalibur
J'ai regardé aussi et je n'ai rien trouvé.
Je suppose que GRIPS est à 1 et que tu arrives au moins à sélectionner 1 poignée ?!
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci de votre attention
Alors, aprés un reboot de la machine, le problème n'incrimine plus qu'un dessin ... celui sur lequel
je bossais quand le problème est apparu.
Pour tous mes autres fichiers la sélection de plusieurs grips remarche.
Je m'oriente donc vers un problème dans ce fichier.
Quand même bizarre ce bug. Il me rappelle un peu les problèmes de sélection de la version 2005
avant la sortie des services pack.
Chez moi a priori personne ne connait de variable influençant un tél phénomène.
C'est vrai que cela fait penser à un réglage dans les options de dessin ou de sélection, mais bon
a priori j'ai rien trouvé d'anormal dans mon profil de ce côté la.
Voilà peut être un bug à signaler si ça répète dans d'autres fichiers.
edit : j'ai effectivement toujours pu sélectionner un Grip.
[Edité le 31/10/2008 par Fos4]
