3D vue cachees
Bonsoir ,
Est-il possible pour un projet en 3D d'afficher les lignes cachée dans l'espace papier en pointillet
Si oui comment fais on
Est il possible de faire une coupe sur l''espace papier ou dois je redessiné mon élément 3D et le couper ?
Pour les lignes cachées dans les présentations, regarde dans l'aide les commandes :
APLANIGEOM
SOLPROF
SOLVIEW et SOLDRAW
Pour les coupes, dans l'espace objet, on peut faire des coupe "destructives" avec la commande SECTION et de coupes "non destructives" avec la commande PLANDECOUPE.
Dans les présentations, on peut faire des coupes avec SOLVIEW et SOLDRAW.
Avec aplaningroom on utilise cette commande est utile pour passé de la 2D à la 3D non?
Peux tu me donner la démarche a suivre j'ai pas trop le tempsen ce moment d'etudier autocad en profondeur
Ok , je viens de faire un test yaurait-il pas une autre méthode
que de créer une vue à plat 2D de la 3D
y'aurait -il pas une commande pour faire style visuel filaire 3D ou 2D et de faire apparaitre les lignes cachées en pointillet
Tu ouvre la palette "Gestionnaire des styles visuels" (commande STYLESVISUELS).
Tu cliques sur le style visuel "Masqué 3d".
Dans la case "Arrêtes foncées", tu met "Visible" = "Oui" et tu choisis ton "Type de ligne".
