j-lo Posté(e) le 30 octobre 2008 Posté(e) le 30 octobre 2008 Bonjours, J'ai des plan sous 2008Lt que je dois enregistrer en 2000 Lt le problème c'est quand je les ouvres avec la 2000 Lt j'ai le message suivant: http://img526.imageshack.us/img526/1394/22790633gn1.jpg Quelqu'un aurait-il une solution? Merci d'avance.
Peps9 Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 Salut J-lo! Travail tu avec des "xref" ? Si c'est le cas, tu peux tenter la minip suivante...Dans ton gestionnaire de XREF, clic droit sur chacun des XREF et clic sur "lier" ou "inserer".Enregistre en 2000 LT et tente de l'ouvrir à nouveau! Peut-etre que... Qui sait...? Cordialement,Peps
j-lo Posté(e) le 31 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2008 Non je ne pense pas travailler avec des Xref ( je ne sais pas trop ce que c'est je suis plutôt novice). Exemple je trace une forme au hasard sur 2008 Lt je l'enregistre en 2000 et je l'ouvre avec 2000 Lt et j'ai ce message. N'y a t-il pas une option dans les propriétés des documents ?? Merci de ta réponse quand même. [Edité le 31/10/2008 par j-lo]
rebcao Posté(e) le 31 octobre 2008 Posté(e) le 31 octobre 2008 Tu tapes PROXYNOTICE à 0 (zéro) Tu trouves cette solution au N° 10 du TOP QUIZ des galères AutoCAD... Christian [Edité le 31/10/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
j-lo Posté(e) le 31 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2008 Merci beaucoup cette solution PROXYNOTICE qui fonctionne. Est-ce que ce message veut dire que des objet ou morceau de plan ne sont pas affichés ? Merci.
rebcao Posté(e) le 1 novembre 2008 Posté(e) le 1 novembre 2008 Pas forcément... AutoCAD veut nous précdiser par là qu' il risque de ne pas afficher certains objets et comme dirait COLUCHE ! c'est même pas sur !!! On le voit tout de suite s'il manque quelque chose. En génaral il ne manwue rien ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
j-lo Posté(e) le 1 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2008 Merci beaucoup de vos réponse. Cordialement. Jean-Laurent
