ajuster par raport à un objet
j'ai des objets que je traine pour mes réseaux... (regards, L2T...)
ces objets sont simple et généralement composés de polylignes closes...
il y a des dessins ou je peu ajuster une polylignes qui passe sous le regard et d'autre ou la commande "ajuster" en prenant l'objet comme limite n'a aucun effet...
cela vien t il d'une variable mystère?
Je pencherais plus pour du z positif!
Passe par la commande changer puis propriétés et élévation, si variées mettre 0
J-C Van Damme
Et hauteur.........
J-C Van Damme
Alors essaye cette routine de Patrick
 (defun c:Z0 ()
 (command "_move"    "_all"	 ""	    "0,0,0"    "0,0,1e99"
   "_move"    "_p"	 ""	    "0,0,0"    "0,0,-1e99"
J-C Van Damme
une proposition : créer des blocs avec des wipeout, ce qui permet de les placer sur ton réseau sans avoir à ajuster quoique ce soit. Et l'apparence reste la même...
le dessin est bien a plat... et la commande aplatir ne change rien...
la preuve, si je décompose l'objet, je peu ajuster !!! c'est donc forcément pas une histoire d'altitude...
wipeout??
heu j'en ai bien entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est...(et je trouve rien dans l'aide... peut etre avec le nom en fraçais? )
LA commande WIPEOUT se nomme NETTOYER et tu la trouve dans le menu DESSIN/Nettoyer.
Attention ! dans l'éditeur de bloc n'oublie de modifier l'ordre d'affichage des objets en placant le polygone wipeout en desous des objets d'origines.
a plus
Pascal
oki... merci..
je ne connaissait pas cette commande...
mais aprés test, ça me donne des résultat bizarre en pdf.. les masques ressortent en noir, mais pas tous, c'est un peu etrange... j'avais déja eu ce soucis avec des texte masqué... obligé le les passer à la repro en PLT...pas top cool on ne peu plus l'ouvrir ...
et puis c'est pas tout a fait ce que je veux... si je coupe mes polylignes sous les regard c'est aussi à cause des changement de diamètre.. pour pouvoir sélectionner mes longueurs en fonction du diamètre et compter mes longueurs de polylignes sélectionnées pour mon métré..
bref encore un mystère Autocad qui me gave...
les comportements changent d'un dessin sur l'autre et on ne sais pas pourquoi...
grrrrrrr !!
