didicools Posté(e) le 27 octobre 2008 Posté(e) le 27 octobre 2008 Bonjour a tous, Tout est dans le titre, comment puis-je faire pour faire clignoter un bloc ?j'ai qu'il y avait éventuelement l'instruction "bns_blink_and_show_object" mais je c absolument faire faire de lisp. Quelqun aurai-t-il une solution. Merci
bonuscad Posté(e) le 27 octobre 2008 Posté(e) le 27 octobre 2008 Bonjour, qu'il y avait éventuelement l'instruction "bns_blink_and_show_object" Curieux, j'ai essayé cette fonction que je ne connaissais pas.A priori cette fonction attend un nom d'entité et un code de couleur.L'appel pourrait se faire comme ceci en ligne de commande: (bns_blink_and_show_object (car (entsel)) 2) Tu choisi ton objet et la bounding-box (boite de contour) va apparaitre du code couleur demandé (ici en jaune) par clignotements successifs. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 27 octobre 2008 Posté(e) le 27 octobre 2008 Bonjour cette fonction que je ne connaissais pasElle fait partie de certaines instructions cachées du lisp comme par exemple la version du vlisp (_VLISP-VERSION) ou encore (fnsplitl " ceci est un test ") qui enlève les espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractèresIl y en a plusieurs autres @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
didicools Posté(e) le 28 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2008 Bonjour, j'ai essayé la commande (bns_blink_and_show_object (car (entsel)) 2)mais ca marche pas chez moi, ca fait rien, ca me marque ca dans la barre de commande Commande: (bns_blink_and_show_object (car (entsel)) 2) Choix de l'objet: _.redrawCommande: _.redrawCommande: _.redrawCommande: _.redraw . . . . .Commande: _.redrawCommande: _.redrawCommande: nil Commande: mais rien ne ce passe.Peu etre le PC est trop rapide...... Personne n'a de solution ? En fait ce que je souhaiterai c'est que mon bloc clignote tout le temps, reste a savoir si c'est possible....... [Edité le 28/10/2008 par didicools]
bonuscad Posté(e) le 28 octobre 2008 Posté(e) le 28 octobre 2008 mais rien ne ce passe.Peu etre le PC est trop rapide...... Quand je l'ai testé j'avais les mêmes messages, donc normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela fait clignoter LA BOITE DE CONTOUR de l'objet, donc si les extrémités de ton objet sont en dehors de l'écran, tu ne verras pas la boite clignoter.Ré-essayes en ayant un zoom approprié. Ou un peu différent ceci : (copie-colles directement en ligne de commande pour tester)Bouger la souris, ou faire des click-click ((lambda ( / ent n key) (setq ent (car (entsel)) n 0) (princ "\nEntrée - Espace -> pour quitter") (while (and (setq key (grread T 4 0)) (not (member key '((2 13) (2 32))))) (redraw ent (setq n (1+ n))) (if (zerop (rem n 4)) (setq n 0)) ) (redraw ent 1) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 28 octobre 2008 Posté(e) le 28 octobre 2008 Rigolo bns_blink_and_show_object mais très rapide sur 2004, trop rapide sur 2006 ! Même pas visible. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 28 octobre 2008 Posté(e) le 28 octobre 2008 Le même code que précédemment, mais je me suis appuyé sur un délai de temps de clignotement fixé à 3 secondes ici. ((lambda ( / ent n fix_time) (setq ent (car (entsel)) n 0) (setq fix_time (fix (* 86400.0 (- (getvar "date") (fix (getvar "date")))))) (while (< (- (fix (* 86400.0 (- (getvar "date") (fix (getvar "date"))))) fix_time) 3) (redraw ent (setq n (1+ n))) (if (zerop (rem n 2)) (setq n 0)) ) (redraw ent 1) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
