creation d\'un bloc avec mes symboles
je suis debutant avec autocad 2008,
Mes difficultes , dessiner des symboles pour creer un bloc pour en faire un usage courant, quels sont les etapes?
merci d'avance!!!!
Salut Cyriak92,
Voici les étapes :
- dessiner les éléments qui seront dans le blocs
- créer un bloc soit par "bloc" ou "wbloc"
En utilisant "bloc", le bloc sera propre au dessin, par contre avec "wbloc", le bloc sera un fichier dwg que tu pourra insérer à tout moment dans un dessin.
J'espère que j'ai été clair. Tiens-moi au courant si tu as réussi...
Excalibur
Merci d'avance!
Pour dessiner j'utilise le commande polyligne mais je n'arrive pas ,pour la bloc ,j'ai compris la difference mon besoin c'est le wbloc, je n'ai de support de corurs voila mon probleme
a plus
Salut
1- passer surle calque 0 car c'est seul calque capable d'hériter des propriétés du calque dans lequel il est insérer
2- modifier les propriétés du calque En Dubloc pour la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne
3- dessine le brouillon du bloc
4- commande bloc ou wbloc
Boite de dialogue création de bloc
A- choix du point du point d'insertion (attention étape très importante ne pas l'oublier !)
B- choix des objets
C- donner l'échelle du bloc mm m etc (dans cas de bloc avec une échelle réelle moins utile
pour les symboles)
D- choisir entre - conserver (permet de garder le brouillon du bloc)
- convertir en bloc (sur place)
- supprimer (le place dans base de données du dessin en cours)
et OK
