yw22 Posté(e) le 25 octobre 2008 Partager Posté(e) le 25 octobre 2008 Bonjour à toutes et à tous, Je recherche des informations pour mettre en réseau mes 3 Pc. J'ai essayé d'utiliser "Créer un réseau domestique ou un réseau de petite entreprise" fournit par Windows. Apparemment, cela n'est pas trop difficile à mettre en place, mais j'ai quand même quelques problèmes. 1° Si je configure les adresses IP manuellement, le réseau fonctionne très bien, j'ai accès aux données des trois Pc. Mais je n'ai plus accès à Internet ??? 2° Si je configure les adresses IP automatiquement, j'ai à nouveau accès à Internet, mais l'accès aux données d'un Pc à un autre génère un message d'erreur me disant que je n'ai pas les autorisations pour utiliser cette ressource, etc. 3° De plus je dois ouvrir les 3 Pc dans un certain ordre, car sinon je n'ai plus du tout de réseau entre les Pc. Je n'ai pas trouvé de catégorie traitant ce genre de problème, c'est pour cette raison que j'ai déposé ce sujet dans cette catégorie. Connaissez-vous un forum qui traite ces questions ? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement. yw22 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mdsv31 Posté(e) le 25 octobre 2008 Partager Posté(e) le 25 octobre 2008 Salut. Pour ton reseau Si Ip de ton routeur est du type 192.168.[surligneur]1.x [/surligneur] PC1:IP : 192.168.1.100Masque: 255.255.255.0Passerelle: Ip de ton routeurDNS1: Ip de ton routeur PC2:Ip: 192.168.1.101Masque: 255.255.255.0Passerelle: Ip de ton routeurDNS1: Ip de ton routeur PC3:Ip: 192.168.1.102Masque: 255.255.255.0Passerelle: Ip de ton routeurDNS1: Ip de ton routeur Sinon il faut mettre tous les pc dans le meme groupe d'ip de ton routeur Mais il faut que les pc soit sous le meme groupe de travail. @+MDSV Dessinateur Indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 25 octobre 2008 Partager Posté(e) le 25 octobre 2008 Bonjour, Je ne te donne pas une solution, mais un retour d'expérience. En effet je me suis monter un réseau local. Pour faire celui ci, j'ai simplement fait l'acquisition de matériel obsolète d'occasion (pas cher).2 Carte réseaux 3com en 10base T1 hub en 10base T Par ce biais j'ai monté mon réseau privé en adresse ip fixe et laissé la connexion internet en IP statique via DHPC sur le modem ADSL.(ethernet & wifi) Par ce montage chaque PC est indépendant (aucun besoin que les tous les PC soient allumé, sauf pour les impressions si j'en ai besoin car mon imprimante est partagée par un PC),ils ont tous leur connexion internet indépendante. Cela sécurise mon réseau car mes donnée ne transite pas par la connexion internet comme pourrait le faire un réseau VNC (effet tunnel) Un PC a un double boot avec Linux et le réseau privé fonctionne tout aussi bien avec windows (via samba), même avec un reboot à chaud. Grâce au hub et une réservation d'adresse, il m'est relativement simple de connecter un PC supplémentaire au réseau à tout moment par le filaire RJ45. Malgré mon inexpérience dans ce domaine, je n'ai pas trop galéré pour monter celui-ci et suis satisfait du fonctionnement. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yw22 Posté(e) le 25 octobre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Merci à bonuscad et mdsv31, J'ai essayé la solution de mdvs31, car je n'avais pas rempli la zone DNS1 et depuis cela marche très bien. Juste encore une question, pour ouvrir ma boîte de messagerie, il faut que je me connecte sur Internet alors qu'avant ce n'était pas nécessaire, mais bon ce n'est pas un problème. Cordialement. yw22 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cadmin Posté(e) le 28 octobre 2008 Partager Posté(e) le 28 octobre 2008 Salut à tous, Je m'absente quelques jours et vous en profitez... vous voyez "CADXP Vos souhaits" et hop vous coller dedans un fil sur un truc que vous souhaitez faire :) J'aurai dû intituler ce forum "Vos souhaits à propos de Cadxp" :P :P Bon je vous laisse quelques jours avant de déplacer cette discussion sur les triplettes vers le forum "matériel - ordinateurs" qui l'accueillera. Tchuusss cadmin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
