roben Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 bonjour on ma donner un plan a verifier ; je suis sorti sur terrain et j'ai fais un relevé topographique de ce meme plan; au bureau j'ai voulu superposé le plan que j'ai relever sur le plan a verifier. c les meme mais il me manque comment caculer l'angle de rotation pour que mon plan se superpose sur l'autre ,? merci a vous.
fanion Posté(e) le 25 octobre 2008 Posté(e) le 25 octobre 2008 je suppose que tu a inséré ton 2ème plan en X-ref? Moi je calerai les scu de chaque plans sur un élément commun avant insertion.
lili2006 Posté(e) le 25 octobre 2008 Posté(e) le 25 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, Une rotation avec référence devrait suffire, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jacobs33 Posté(e) le 25 octobre 2008 Posté(e) le 25 octobre 2008 Bonjour, Passe d'abord en "SCU" générale avant d'insérer le plan et vérifies que les bases sont bien a 0,0,0.
roben Posté(e) le 25 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2008 re bonjour comment faire cette rotation et comment caculer l'angle de rotation. merci. [Edité le 25/10/2008 par roben]
Curcis Posté(e) le 27 octobre 2008 Posté(e) le 27 octobre 2008 Superpose ton plan sur un point commun qui servira d'origine à ta rotation.Effectues la commande rotation et choisis l'objet a faire tourner (ou tous les objets du plan en question si il est décomposé).Puis au lieu de taper ton angle de rotation tapes R (pour réference)Cliques sur ton point de référence (origine ou centre de ta rotation), puis choisis deux segments à aligner. (tu verras ton plan tourner en "dynamique". Si tu as du mal, entraines toi sur deux segements qui ont la même origine pour bien faire la démarche. A+ Curcis. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Pouek Posté(e) le 27 octobre 2008 Posté(e) le 27 octobre 2008 Salut, pour faire ta rotation impeccable, il faut que sur tes deux plans (qui ont un système de référence différent) tu ais deux points commun (minimum) (points de polygo, angle de maison, bouche à clé....... quelque chose qui te permettra de faire une rotation de ton levé sur le plan à vérifier. « Aide-toi, le ciel t'aidera »
