bono05 Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 Bonjour à tous, Je m'explique...il m'arrive parfois que lorsque je "copier/coller" un bloc dynamique dans un autre plan ,les fonctions dynamiques n'apparaissent plus??? pourtant lorsque j'édite ce bloc toutes les fonctions s'y trouve encore???Comme je n'ai ce problème qu'avec certains plans je me demande si cela pouvait venir d'une variable?Il y a t-il un moyen pour remédier à cela? Merci..et B-W ! :D
LUDWIG Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 Suivant certains paramètres d'unité (unité des dessins sources et cibles, unités déclarés dans les blocs, ,insunitsdefsource, insunitsdeftarget), tes blocs peuvent être inséré avec une certaine échelle. Exemple : un bloc 1x1 dans un dessin au mètre sera inséré avec une échelle de 1000 en X, Y, et Z dans un dessin au millimètre. Et souvent, lors d'une échelle, d'une rotation, un bug autocad arrive faisant perdre ses paramètres au bloc. Essaye de redéfinir les échelles X,Y, et Z en retapant manuellement les même valeurs (1000, 1000 et 1000) dans notre exemple. Si ça ne change rien, passe à 1, 1 et 1. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bseb67 Posté(e) le 26 octobre 2008 Posté(e) le 26 octobre 2008 Salut bono! On a aussi souvent ce problème :mad:, voici des raisons que j'ai trouvé: ne pas être loin du point 0,0,0 et faire un copier (autocad bien-sûr) pas trop loin.Si tu veux t'éloigner, déplace par petit pas.Si tu veux le pivoter, donne le bon angle lors de l'insertion, pas de rotation après. Sur un projet, l'archi nous a pondu les bâtiments à 360.000Km du point 0,0,0. Là on peut vraiment dire qu'il était sur la lune, :cool:. On a eu que des ********* avec les fichiers. [Edité le 26/10/2008 par bseb67] Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
bono05 Posté(e) le 27 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2008 Suivant certains paramètres d'unité (unité des dessins sources et cibles, unités déclarés dans les blocs, ,insunitsdefsource, insunitsdeftarget), tes blocs peuvent être inséré avec une certaine échelle. Exemple : un bloc 1x1 dans un dessin au mètre sera inséré avec une échelle de 1000 en X, Y, et Z dans un dessin au millimètre. Et souvent, lors d'une échelle, d'une rotation, un bug autocad arrive faisant perdre ses paramètres au bloc. Essaye de redéfinir les échelles X,Y, et Z en retapant manuellement les même valeurs (1000, 1000 et 1000) dans notre exemple. Si ça ne change rien, passe à 1, 1 et 1. SUPER!!! C'est bien l'echelle la cause de tous ces maux....Merci Ludwig! :D
