excalibur Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 Bonjour à tous, Je n'arrive pas à masquer des attributs avec les paramètres de visibilité dans un bloc dynamique. Y a-t-il une solution ? Merci d'avance ... Excalibur
BIGC-ROMU Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 Bonjours à tous... bienvenue excalibur Explique un peut plus ta manipe... car pour moi, il n'y a pas de problêmes...
excalibur Posté(e) le 24 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2008 Voilà mon problème : Je veux créer un bloc dynamique avec des attributs.J'utilise les paramètres de visibilité. Je veux afficher des attributs dans un 1° état de visibilité et d'autres dans un 2° état de visibilité. Mon problème est que tous les attributs sont visibles dans tout les états lorsque j'insère mon bloc dans mon dessin.Dans l'éditeur de bloc, tout se passe bien. Je ne sais plus quoi faire... Excalibur
excalibur Posté(e) le 24 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2008 Oui bien sûr. Comment dois-je faire ? Excalibur
BIGC-ROMU Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 Ci joint un bloc avec 2 visibilités et des attributs http:// http://cjoint.com/?kyqOEF7ujp Es que c’est ce que tu souhaite ? Tiens-moi au courant...
excalibur Posté(e) le 24 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2008 Oui, cela ressemble à ce que je recherche. Mais chez moi, ça ne marche pas ... :mad: [Edité le 24/10/2008 par excalibur] Excalibur
BIGC-ROMU Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 Oui bien sûr. Comment dois-je faire ? Tu peut faire comme moi, tu va sur le site http:// http://cjoint.com/ afin de créer un lien que tu pourra coler dans ton message... [Edité le 24/10/2008 par BIGC-ROMU]
excalibur Posté(e) le 24 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2008 Voici mon bloc : http://cjoint.com/?kyrcEkqaRE Regardes ce qui cloche.Je te remercie pour ta patience. Excalibur
BIGC-ROMU Posté(e) le 24 octobre 2008 Posté(e) le 24 octobre 2008 OK, j'ai compris. Tu as juste à réinsérer ton bloc et tout doit renter dans l'ordre. Tiens-moi au courant.
excalibur Posté(e) le 24 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2008 Je ne sais plus ... :casstet: J'ai tellement modifier que je ne sais plus ...Je vais recommencer le bloc et je verrai. Je te remercie pour tout :) Excalibur
excalibur Posté(e) le 27 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2008 :cool: Ca y est ... J'y suis arrivé, je ne sais toujours pas d'où venait le problème. Je te remercie encore BIGC-ROMU Excalibur
LUDWIG Posté(e) le 28 octobre 2008 Posté(e) le 28 octobre 2008 Une modification des attributs dans l'éditeur de bloc ne se répercute pas sur les blocs insérés. Il est effectivement nécessaire de le réinsérér (à moins qu'il existe une autre méthode ?) Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
barbichette Posté(e) le 29 octobre 2008 Posté(e) le 29 octobre 2008 C'est d'ailleur parfois un peu génant, quand on veut faire une mise à jour sur des blocs et que l'on en a déjà tout un paquet inséré. J'ai essayé un truc :Ouvrir le bloc à modifierle modifierl'enregistrer avec un indiceensuite passer par les Express pour faire un remplacer bloc par bloc(bon chez moi cela ne marche pas, mais je ne sais pas pourquoi) ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
