problême de ligne en doublons
Suite au copier coller d'un plan archi, je me suis recolté une multitude de lignes en doublons.
Sur autocad version 2006, je supprimais les doublons avec la fonction OVERKILL,
mais sur la version 2008 cette commande n'existe plus ou du moins elle est inconnue même sur l'aide autocad et ceci même avec le menu express tools chargé.
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour me dépanner, merci. :)
Merci à toi lesourd 2.
Mais j'ai déjà fait cette manip. j'ai donc fait (chargmnu puis parcourir pour trouver le fichier sous C:/document and settings/utilisateur/application data/autodesk/autocad 2008/R17.1/fra/support/acetmain.cui.
acetmain.cui correspondant au fichier express et pas de chance cela ne marche toujours pas.
Est ce que tu as un autre moyen de me dépanner, merci :)
