sub75 Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Suite au copier coller d'un plan archi, je me suis récolté des traits en doublon.Et de ce fait lorsque je supprime des éléments, il faut répéter la manip. 8 fois
lovecraft Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Bonsoir, Dans un premier temps, vous pouvez utiliser la commande OVERKILL pour supprimer les objets superposés. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
fabcad Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Hello sub75, Tu es sur le forum AutoDESK MAP donc je présume que tu l'utilises, alors essaie la fonction de Nettoyage de Dessins et tu verras dans les options de nettoyage l'option supprimer les doublons.Et un tas d'autres choses encore. Fabcad l'inconditionell de MAP 3D.
lecrabe Posté(e) le 23 octobre 2008 Posté(e) le 23 octobre 2008 Hello Je confirme les possibilités de nettoyage de MAP (ou CIVIL) sont "super" ! :) MAP ou CARTE / Outils / Nettoyage de dessins ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
