NomisB. Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Bonjour, Je débute avec la fonction Esquisse 3D d'Inventor, et je n'arrive pas franchement à bien comprendre comment elle fonctionne. Comment faire pour ne dessiner l'esquisse que dans un plan ? Comment changer de plan au besoin ?Comment faire pour commencer l'esquisse orthogonalement à l'esquisse que je souhaite balayer le long de cette esquisse 3D ? Le sujet est vaste, mais je n'arrive même pas à y mettre un pied ;-) Voilà, merci bcp pour vos réponses. Simon B.
Guillaume MASSART Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Cela dépend de ce que vous voulez faire, mais personnellement pour des balayages qui restent dans des plans mais avec des changements de plan (tuyau) je passe par des intersections 3DCa permet de dessiner les trajectoires dans des plans (comme un dessin papier en plusieurs vues) et ensuite je fais des intersections 3D (en passant par des surfaces) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
NoName59 Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Bonjour, en fait en module tuyauterie je fais la même chose que toi. Sinon en règle générale, si je connais les coordonnées précises je les renseigne sinon il faut orienter ta vue avec le Viewcube ou bien avec ton joystick navigator 3D... et côté par la suite..
yw22 Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Bonjour à toutes et à tous, re à NomisB, Sur mon site perso http://www.ywinfo38.com , tu trouveras un cours pour la version 10 qui traite ce sujet. Cordialement. yw22 [Edité le 22/10/2008 par yw22]
