Bonsoir à toutes et tous,
J'ai un pb sur plusieurs fichiers de cet ordre =>
Présentation à imprimer =>
http://images0.hiboox.com/images/4308/fb68a66a4520f0372e5a12977f1c52ad.jpg
Aperçu avant impression =>
http://images2.hiboox.com/images/4308/002b8ac2d20bb769874fa8162faaf814.jpg
Comme vous pouvez le constater, il manque des choses,...????
Est-ce dû à l'état des calques (pourquoi en bleu ?)
http://images0.hiboox.com/images/4308/7e63e1142106bbf30d8e9e18487f560c.jpg
ou bien ce message ?
http://images0.hiboox.com/images/4308/12c1f9461a7f1bc14f7b91dd3810287d.jpg
Merci d'avance car je crois bien que je ne maitrise pas encore bien la gestion des états de calques,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
comme j'avais pas ton stb, j'ai tout mis en style 1... comme le pb persistait, j'ai fait controler/coriger les erreurs...virrer toutes les echelles via format/liste echelles
et là ça a l'air normal...sous 2006 ...
[Edité le 20/10/2008 par x_all]
De mon côté j'ai ouvert le fichier avec la commande RECUPERER (une bonne habitude à avoir avec les fichiers "extérieurs").
Extrait de la fenêtre de texte :
Etape 1 42600 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 42600 objets contrôlés
Contrôle des blocs
377 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 21667, corrigées 21667
Après ça, pas de problème d'affichage des calques.
Re,
Oups, et le e-transmit !!!
Ci-joint, la plume
Je ne peux même pas faire ce que tu proposes x_all puisque je n'ai pas d'échelles superflues et la plume fonctionne sous d'autres plans, dommage.
Merci beaucoup d'avoir regardé.
Merci (gile). Là non plus je ne peux faire ce que tu dis puisque je n'ai aucune erreur de détecté !!!
Je suis quasi sûr maintenant que c'est une histoire d'état de calque (vu le format de l'icône des calques dans le gestionnaire et l'affichage bleue dans les fenêtres,...) je cherche dans l'aide mais pas encore de résultat pour "restaurer" un état de calque "global",..
Sacrément embêtant, c't'histoire,...
Sans compter qu'il faut absolument pouvoir imprimer cette série de plans (7 à 3 présentations en moyenne,...) j'voudrais bien comprendre c'qui's'passe,... Celui qui à toucher également aux plans travaille beaucoup avec les états de calques et transfère par copier -coller Windows les infos du plan Archi vers son plan (Pas bien,....! ;) )
Bref, d'autres idées seront les bienvenues,... :casstet:
Merci à tous,
Voilà le fichier, il manque peut-être des objets PROXY (objets non graphiques créés avec une application verticale) parce que enregistré au format AutoCAD 2004.
PS : je ne laisserais pas longtemps le fichier en téléchargement, il est sur mes pages perso (trop lourd pour Cjoint)
SALUT LILIAN
j'ai du trouver 383 erreurs en controlant le fichier
des XDATA sur des textes
tu as aussi quelque entites qui sont en 3d ou qui ne sont pas sur le plan xy = 0 disont que le Z n'est pas a zero
sinon apercu normal en monochrome std
sinon architecturalement parlant ca plutot l'air biscornue comme batiment
plusieurs petites parcelles racheter pour n'en former qu'une seule ??
ca va etre cher le m² loll
bon courage
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
J eu le meme soucis avec un de mes plans, la seule solution a été d'imprimer via un autre PC (Acad 2009). Sa fait pas avancer le schmilblick, c'était juste une remarque. Rebcao m'avait conseillé de regarder la version du pilote de mon traceur, mais rien.
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Bonjour à toutes et tous,
En fait, j'ai mes axes en XREFS que j'ai lié au dessin et ce fichier était corrompu,...
Je viens de tester depuis le lycée une récupération qui à trouvé sensiblement autant d'erreus que chez (gile) ,.... C'était donc la bonne piste et je dois avouer ne pas y avoir pensé du tout,... Décidément, ce fichier à parcourru un peu trop de mains à mon goût,...
Je testerai chez moi ce soir et vous tiendrais au courant,...
PHILPHIL, bizarre ces entités 3D ??? Une recopie du plan topo peut-être ????
Oui, c'est une partie du centre ville de Quimper qui va être rasée puis reconstruite
. Petit projet sympa et pour le géomètre et pour l'archi et les BE,...
Merci pour l'aperçu (gile), il est conforme à ce que je devrai avoir,...
farfar974123, je cherche dans un premier temps à faire un tracé en PDF,.. Merci de ce rappel.
J'ai l'impression que tout compte fait, rien à voir avec les états de calque,...
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond le message de la dernière image de mon 1er message sur ce post ?
Et pourquoi les calques en bleus ?
Encore merci à tous de votre participation
bonjour,
ce sont les états des calques qui proviennent de LMAN (ancienne commande des express tools), depuis plusieurs versions c'est intégré directement dans AutoCAD au niveau du gestionnaire des calques, mais le format de sauvegarde étant différent entre les 2 versions, AutoCAD converti les anciennes versions au nouveau format pour les rendre accessibles dans le gestionnaire des calques.
idem que tout le monde après au audit tout rentre dans l'ordre, si ce n'est qu'AutoCAD trouve 393 erreurs et que 2 insertions du BTR ne sont pas réparables et sont donc effacées.
+ dans ton fichier le calque Defpoints est gelé, il ne devrait pas, puisque il sert au bon fonctionnement d'AutoCAD, en général il est inactif.
Bruno
[Edité le 21/10/2008 par Bruno_T]
Re,
Merci Bruno_T pour ton intervention,
Heu, c'est à dire ???
Heu, là non plus,...
Peux-tu éclairer ma lanterne STP ?
Merci encore,
Un p'tit tour sur ce post pour dire que mon pb est résolue.
C'était bien mon fichier en XREF après liaison au plan principal qui le "polluait".
Je pensais vraiment que c'était une subtilité des états de calques qui m'avait échappé,...
J'ai eu au début de l'utilisation des vues ce genre de pb puisqu'il faux mettre à jour les calques si on veut la dernière visualisation, donc j'ai pensé que c'était pareil pour les états de calques et que je ne savais pas comment faire,...
Merci encore à tous pour vos tests et éclaircissement. :P
