Creuser, vider ...
Bonjours,
Je travaille sur Autocad 2006.
Je viens de créer un solide 3D mais je souhaiterais le rendre vide, en laissant une épaisseur constante bien entendu...
J'ai essayé plusieur bidouillage mais sans un résultat impecable...
Si quelqun connais la marche a suivre, je suis preneur ;)
Au plaisir...
Salut bastien!
  Citation
je ne suis pas sûr de comprendre :casstet:
mais si tu veux retirer quelque chose d'un solide, moi j'utilise la soustraction
command: _substract
tu sélectionnes le solide à vider puis un solide de la forme d'excavation.
J'oubliais, il faut bien-sur que les deux solides ont une partie communes ;)
[Edité le 20/10/2008 par bseb67]
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Bien entendu...cela ne pose pas trop de probleme sur un objet simple...
Mais la, je suis en presence d'un coque de catamaran assez complexe.
Il est donc difficile et long de la refaire avec quelque milimetre de moins et ensuite de soustraire cette nouvelle forme a l'ancienne...
Y doit bien y avoir plus "SIMPLE"...
HELP!!!
Sans savoir si cela va convenir (cela dépend de la forme de la coque),
Dupliquer ton solide, appliquer un facteur d'échelle sur celui-ci de façon à récupérer l'épaisseur de la coque.
Soustraire ce dernier solide au premier.
La commande GAINE ne donne pas le resultat voulu...beaucoup de partie ne sont pas vidées...
Sur un volume simple, sa marche du tonnerre, dans mon cas c'est du grand n'importe quoi!!! :cool:
Pour l'histoire de l'echelle, c'est pas des plus précis...
si j'enleve 2*3mm au 1500mm de la longueur sa me fait un report de 0.996
mais se meme rapport appliqué a la largeur de 500mm me donnera que 1 mm d'epaisseur...
Je veus une epaisseur de 3mm constante :(
  Citation
J'ajoute juste que Gaine se contrôle, on peut ajouter ou enlever des faces concernées. Faut avoir l'habitude car l'édition des solides par face n'est pas évidente sur AutoCAD.
Une 'tite image ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ben on fait comment pour mettre des photos????
sinon, autre possibilité, est t'il possible de changer l'echelle d'un objet uniquement sur un seul axe...plus exactement d'appliquer un facteur d'echelle diferent au 3 axes X,Y, Z...
  Citation
on peut
mais il faut creer un bloc
et l'insérer avec des des échelles différentes
et decomposer
Fonctionne avec des maillages mais avec des solides mes chers amis.
Pour l'image : donne un lien avec http://imageshack.us/
./__\.
seule la partie centrale du cata a été vidé...pour le reste c'est toujours plein... :mad:
Je me suis essayé a la fonction GAINE sur diverse forme plus ou moin complexes avec succes...mais la, y a rien a faire... :casstet:
