Circus Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Projection de ligne caché ou la commande _AecCreateHLR Ben voile le problème, ca projecte pas tout quand j'ai une vue caméra, avec Autodesk Architectural Desktop 2006 j'avais ce soucis !! Ya t il une solution alternative ? j'ai une présentation avec une vue caméra , je voudrais aplatir la vue caméra et en faire un bloc , histoire d'alléger la navigation. Merci d'avance !! Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Curcis Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 :P Les priorités des lignes sont assez pénibles à gerer.Pour retravailler sur une projection 2D d'une vue 3d, je préfere passer par un fichier DXB,on perds les infos objet et surtout plan et couleur mais on travail comme on veut.Pour virer des vecteurs en sur-nombre à cause de la superposition, je refais _aecCreateHLR après _dxbin et un petit peu de nettoyage (maillage etc...). Je fais ça depuis la version 9 d'Autocad, c'est un peu bourin mais efficace. Curcis est un anagrame involontaire de Circus.C'est le Héro d'un livre paru chez Fleuve noir. je planche sur les galandages et vous tiens au courant. :casstet: J'ai eu droit à une démo de Revit par la société Ares, les revendeurs eux même ont du mal a expliquer la différence. C'est plus intuitif? En fait je pense plutôt que s'est moins complet qu'Autodesk Architectural Desktop 2009 et donc moins "compliqué".Viz est intégré à la version 2009. Tu as quelle version? A+ Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Circus Posté(e) le 21 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2008 Moi j'attend toujours ma démo , je vais appeler autodesk... J'ai Viz 2008. Dans AA 2009, c'est Viz Render qui y ai intégré. c'est vraiment insupportable a utiliser quand on connais Viz ou Max. Je vais voir avec ta méthode. A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Circus Posté(e) le 21 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2008 euh , comment on crée un fichier DXB ? Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Curcis Posté(e) le 21 octobre 2008 Posté(e) le 21 octobre 2008 Tu traces dans un fichier dxb, par défaut il n'est pas dans les périhériques de traçage et il faut donc le créer. Une fois le traceur créé cela vas très vite. Tu va dans Fichier,Gestionnaire de traçage,clic sur le raccourcis: "Assistant Ajouter un traceur", qui correspond au fichier:"C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\addplwiz.exe"(ou tape gesttraceur) suivant,reste sur mon ordi et tape suivant prends "Fichier DXB AutoCAD", modèles Fichier DXB puis suivant,suivant,suivant, (tracer vers un fichier doit être coché) Puis nomes ton traceur: "Tracé en Dxb" par exemple, suivantet terminer.Un nouveau traceur est apparu dans ta liste. Tu traces et tu importes. (_dxbin) -gaf à l"echelle, mieux vaut faire un _dxbin sur un nouveau fichier et le re-sizer (_scale sans facteur d'échelle mais plutôt une réference....) et _ import dans ton fichier principal. Pour info l'aide d'Autodesk Architectural Desktop dit:"Les fichiers DXB (drawing interchange binary) sont pris en charge à l'aide du pilote non système DXB. Cette fonction est fréquemment utilisée pour transformer des dessins 3D en dessins 2D.La sortie est compatible avec la commande CHARGDXB et le pilote ADI DXB livré avec les versions antérieures. Le pilote DXB partage les limitations suivantes avec le pilote ADI :Le pilote génère des fichiers DXB entier 16 bits ne contenant que des vecteurs. La sortie DXB est monochrome ; tous les vecteurs sont de couleur 7. Les images raster et les objets OLE incorporés ne sont pas pris en charge. Le pilote ignore les épaisseurs de ligne de l'objet et du style de tracé." Je rajoute que bien souvent ça par un peu dans tous les sens question echelle, mais avec un bon repère suivis de _scale, c'est nickel! Un peu long mais complet (vive le copier - coller). re: "Une fois le traceur créé cela vas très vite." Le rendu de viz ou max est il si supéreiur en qulaité? Je ne suis pas spécialiste en rendu, très loin de là. Et je galère pas mal avec Autodesk Architectural Desktop de ce côté. Version de revit gratuite en évaluation sur les site autodesk.Et surtout vas voir les séminaires proposés, exemple Picad propose un séminaire à Paris le 20/11 pui Lyon etc.... J'y suis déjà allé à Bordeaux (Et oui je suis à Bordeaux), c'est très instructif. A+ Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Circus Posté(e) le 22 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2008 Excellent merci , ca fonctionne nikel !! Alors Viz et MAx, c'est en gros pareil, la parti animation genre caratère studio en moin, pas de réactor non plus. En gros Viz c'est une version allégé destiné aux archis...Aprés ya Viz Render, avant en module externe d'Autodesk Architectural Desktop maintenant ca fait parti intégrante d'Autodesk Architectural Desktop. Donc niveau rendu, les 3 utlisent Mental Ray. donc les rendus devrai au finale etre les même. Mais Viz render c'est telement limité et mal foutu ( surtout si on connais Viz ou Max ).Viz et Max, ormis le traceur de lumiere qui n'est pas dans Viz c'est pareil et encore y'a la possibilité de faire sans en réglant quelque truc. Je vais aller voir pour Revit alors, fait de meme pour 3d Max ( viz n'existe plus depuis cette année ). Merci encore pour l'astuce du DXB !! Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
