boulaman Posté(e) le 19 octobre 2008 Posté(e) le 19 octobre 2008 Je suis débutant en autocad.je souhaiterai avoir un coup de main sur la création et l'utilisation des blocs sous autocad.Comment faire pour mettre des objes télécharger comme bloc?
lovecraft Posté(e) le 19 octobre 2008 Posté(e) le 19 octobre 2008 Bonsoir, Deja qu'est ce que tu appelles objet téléchargé ? Sinon pour inserer des blocs, c'est la command INSERER qu'il faut utiliser "puis parcourir pour inserer un fichier externe". Autrement tu 'as deux façons pour creer des blocs avec les commandes suivantes BLOC "pour creer un bloc interne au dessin" ou WBLOC "pour creer un bloc externe au dessin ou exporter un partie de ton dessin dans un nouveau fichier "cette commande va te creer un fichier dwg" @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
