SCALELISTEDIT dans les xref chargées
J'ai commis une petite routine pour nettoyer la liste d'échelle dans le dessin ouvert.
Je voudrais étendre le nettoyage aux xref chargées dans le dessin courant.
Est-ce possible en lisp?
Bonjour scake
j'imagine que l'outil d'Autodesk pour traiter un ensemble de fichiers ne te convient pas,
  Citation
peux-tu la poster ? suivant comment tu l'as programmée il se pourrait qu'il n'y ait plus grand chose à faire pour gérer la question des xrefs.
Bruno Toniutti
L'outil d'autodesk ne convient effectivement pas pour des situations précises (garder les fichiers en Acad2000, le faire directement sur les fichiers en cours), c'est pour cela que ...
La méthode est un peu barbare : faire un reset des échelles, puis supprimer les échelles en pied/pouces et les ech inusitées + rajouter les manquantes. Elle fonctionne sur AutoCAD 2008 fr et possède l'avantage d'être plus rapide que les routines de nettoyage glânées sur la toile :
 ; nettoyer la liste d'échelle dans le dessin courant par scake
(defun c:xe (/ cmdecho)
     (setq cmdecho (getvar "CMDECHO"))
     (setvar "CMDECHO" 0)
     (command "_.-SCALELISTEDIT" "_R" "_Y" "s")
 (command "_.-SCALELISTEDIT" "s" "1:2" "s" "1:4" "s" "1:8" "s" "1:16" "s" "1:30" "s" "1:40" "s" "2:1" "s" "4:1" "s" "8:1" "s" "10:1" "s" "100:1" "q")
(command "_.-SCALELISTEDIT" "s" "1/128\" = 1'-0\"" "s" "1/64\" = 1'-0\"" "s" "1/32\" = 1'-0\"" "s" "1/16\" = 1'-0\"" "s" "3/32\" = 1'-0\"" "s" "1/8\" = 1'-0\"" "s" "3/16\" = 1'-0\"" "s" "1/4\" = 1'-0\"" "s" "3/8\" = 1'-0\"" "s" "1/2\" = 1'-0\"" "s" "3/4\" = 1'-0\"" "s" "1\" = 1'-0\"" "s" "1-1/2\" = 1'-0\"" "s" "3\" = 1'-0\"" "s" "6\" = 1'-0\"" "s" "1'-0\" = 1'-0\"" "q")
(command "_.-SCALELISTEDIT" "a" "1:200" "1:200" "a" "1:500" "1:500"  "a" "1:1000" "1:1000" "a" "1:5000" "1:5000" "q")
     (setvar "CMDECHO" cmdecho)
merci[Edité le 27/10/2008 par scake]
