Commande GESTATTB
Bonjour comment appliquer une modification à certains blocs de meme nom, exemple refléter un attribut de bloc, je souhaiterai selectionner 10 bloc sur les15 qui sont sur mon dessin par exemple qui ont le meme nom de bloc.
non ce n'est vraiement ce que je cherche, il me faut pouvoir executer un refelet de mon attribut exemple je me retrouve avec un attribut "TL-1-L000" mais ecrit en inversé "000...." et je souhaiterai les remettre dans le bon sens, donc décoché la case inversé ou reflété dans GSTATTB et ceux pour certains blocs que je selectionne. Donc admettons que j'ai 10 blocs identique XY et que je ne veux en changer que 5 car la commande GESTATTB me permet de le faire mais pour tous les blocs et j'en ai beaucoup.
[Edité le 17/10/2008 par ya2]
Tu avais cité comme exemple.
Donc, un bout de code pour refléter les attributs.
(defun c:refatt(/ ent sel)
 (vl-load-com)
 (while (setq sel (nentsel))
   (and (setq ent (vlax-ename->vla-object (car sel)))
 (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbAttribute")
 (if (eq (vla-get-backward ent) :vlax-true)
   (vla-put-backward ent :vlax-false)
   (vla-put-backward ent :vlax-true)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re,
Donc, avec l'inversion.
(defun c:refatt(/ def ent sel)
 (vl-load-com)
 (setq sel T)
 (while sel
   (initget "Reflété Inversé")
   (setq sel (nentsel
	(strcat "\n Selection de l'attribut [Reflété/Inversé] <"
		(if def
		  "Inversé"
		  "Reflété"
   (cond
     ((eq sel "Reflété")
(setq def nil)
     ((eq sel "Inversé")
(setq def T)
     (T
(and sel
     (if def
       (if (eq (vla-get-upsidedown ent) :vlax-true)
	 (vla-put-upsidedown ent :vlax-false)
	 (vla-put-upsidedown ent :vlax-true)
Merci et comment faire pour faire une fenetre qui selectionnerait plusieurs objets ou bien une selection de masse mais qui ne retiendrait que les attributs afin de pour les inversé ou refléter
Parce que ta commande est déja bien mais je suis obligé de cliqué sur tous les attributs que je souhaite retourner. Mais merci quand meme c'est déja super t'es un boss. <acronym class=dict title=
Et pourrais tu y inclure la commande inversé et reflé en meme temps
[Edité le 20/10/2008 par ya2]
Re
Alors, quelque chose de ce style.
(defun c:refatt2(/ def ent sel)
 (vl-load-com)
 (while (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 66 1)))
   (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
     (foreach att (vlax-invoke ent 'getattributes)
(vla-put-upsidedown att :vlax-false)
(vla-put-backward att :vlax-false)
   (vla-delete sel)
Bonjour, Serait-il possible que vous me fassiez le lisp avec la totale selection de inversé ou reflété, plus fenetre. merci
Bonjour, Oui mais cequ'il me faudrait c'est pouvoir créer une fenetre de selection qui me refelete tous les attributs. En faite ce sont des blocs qui ont été mirroité sans mirrtext=1 donc pas de reflet dans les attributs. Est-ce possible? Merci
Re
Bon, une dernière
(defun c:refatt3(/ att cho def ent sel)
 (vl-load-com)
 (while (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 66 1)))
   (setq cho nil sel nil)
   (while (/= cho "Fin")
     (initget "Reflété Inversé Fin")
     (while
(vl-catch-all-error-p
  (setq cho
    (vl-catch-all-apply
      'getkword
      (list
	(strcat "\nMode d'affichage des attributs [Reflété/Inversé/Fin] <"
		(if def
		  "Inversé"
		  "Reflété"
     (cond
((eq cho "Reflété")
  (setq def nil)
((eq cho "Inversé")
  (setq def T)
     (or (eq cho "Fin")
    (if def
      (if (eq (vla-get-upsidedown att) :vlax-true)
	(vla-put-upsidedown att :vlax-true)
      (if (eq (vla-get-backward att) :vlax-true)
	(vla-put-backward att :vlax-true)
   (and sel (vla-delete sel))
