acadx Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 Bonjour, :mad: J'ai des problèmes avec un fichier comportant des X-Ref. Quand je l'ouvre il bloque lors du chargement des XR. Impossible de l'ouvrir. Par contre sous Autocad 2007 aucun problème avec ce fichier, cela passe sans problème ? Il y a t-il une solution ?
x_all Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 purger / coriger les Xref ? à moins que tu ne l'ai deja fait? quelques trucs sur autocad
acadx Posté(e) le 17 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2008 Déjà fait, J'ai même remis des X-Ref dans un fichier propre, mais rien à faire, ça bloque sur la 2008 et pas 2007.
Patrick_35 Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 Bonjour Et ces fichiers xref s'ouvrent bien si on va les chercher directement ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
acadx Posté(e) le 20 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2008 Oui ces fichiers X-Ref s'ouvre bien sous 2008. Mais toujours lorsque j'ouvre le dessin avec ses X-ref sa bloque sous 2008 et pas 2007 ?
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, Encore une histoire de liste d'échelles,... Format => Liste d'échelles => Réinitialiser. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mikl63 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 je suis resté bloqué une journée entière à cause de ce truc. J'ai trouvé la solution ici : la liste d'échelle évidemment. Un coup de cleanup scales plus tard et j'étais devenu le maitre Jedi de totocad 2008 au bureau.Tout le monde était bloqué depuis un moment, le plan se plantait à 99 % et on ne pouvait plus le fermer que via control+alt+sup...
acadx Posté(e) le 21 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2008 Ouais, Effectivement, mon fichiers de présentation et les les X-Ref rattachée comporter un grand nombre d'echelle. J'ai tout réinitialisé et cela est rentré dans l'ordre. Je pense que cela vient du faite qu'on utilise Covadis est que beaucoup modifie en fonction de ses besoin l'echelle du dessin (1/200, 1/1000, 1/5000, etc...) et que sous Autocad 2007 les X-Ref s'ouvre correctement et le fichier ne plante pas du faite qu'il n'a pas la fonction liste d'echelle. Merci bien pour cette solution.
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, Pour moi, le pb d'échelle n'a rien à voir avec covadis mais 100% AutoCAD sur la V2008. Cela semble mieux se comporter sur une V2009. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
barbichette Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Mais peut on les bloquer ces ¤@#¤# d'échelles ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Re, Mais peut on les bloquer ces ¤@#¤# d'échelles ? A ma connaissance, non ! Mais les nettoyer, oui ! En ce qui me concerne, je lance un lisp qui défini uniquement les 6 échelles dont je me sers ! Je peux alors nettoyer rapidement le reste,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Hello Lili Je suis preneur d'un Lisp pour AutoCAD 2008 & 2009 qui nettoie toutes les echelles INUTILES (US + FRA + celles des XREFs) pour recréer que celles qui sont UTILEs ! de 3 à 10 maximum à mon avis ... :casstet: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2008 Posté(e) le 22 octobre 2008 Re, lecrabe, Christian à créer des scripts et moi j'utilise ceci => A adapter selon tes besoins (moi : cm en EO pour mm en EP) : (while (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (progn (vla-delete (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))))) ) ) (apply ' command (append (list "-scalelistedit")(list "a" "1/50" "1:5" "a" "1/100" "1:10" "a" "1/200" "1:20" "a" "1/25" "10:25" "a" "1/75" "10:75" "a" "1/20" "1:2" "q" ))) (command "cannoscale" "1/50" ) (prin1) Et si j'ai besoin de nettoyer, celui-ci => ;;;permet de supprimer une tres grande liste d'echelles;;;commande:SCALELISTDELALL;;; ========================================================================== ;;; File: ScaleListDel.lsp;;; Purpose: Scale list deletion and management for AutoCAD 2008;;; Author: Steve Johnson;;; Date: 13 August 2007;;; Version: 0.7;;; Copyright: (c) 2007 cad nauseam (www.cadnauseam.com);;; May be distributed and used freely provided this header is retained in full;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Disclaimer:;;; This code is supplied as-is and with no warranty whatsoever.;;; Destruction of annotative objects WILL result from incorrect use.;;; Use at own risk. No responsibility accepted. Read all notes before use.;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Commands:;;; SCALELISTDEL;;; Deletes unused scales except 1:1 using a user-provided wildcard.;;; SCALELISTDELALL;;; Deletes all unused scales except 1:1.;;; SCALELISTDELINCH;;; Deletes all unused scales that contain the inch " character.;;; SCALELISTDELXREF;;; Deletes all unused scales that contain the "_XREF" string.;;; SCALELISTDEL_;;; Deletes all unused scales that contain the "_" character.;;; SCALELISTDELINCHXREF;;; Deletes all unused scales that contain either the inch " character or;;; the "_XREF" string.;;; SCALELISTDELINCH_;;; Deletes all unused scales that contain either the inch " or "_";;; characters.;;; SCALELISTMETRIC;;; Deletes all existing unused scales except 1:1 and sets up metric scales.;;; SCALELISTMETRICTEMPLATE;;; Deletes all existing scales and sets up metric scales. For use only in;;; setting up scales in templates and pre-2008 drawings.;;; WARNING: potentially destructive to annotative objects!;;; SCALELISTINCH;;; Deletes all existing unused scales except 1:1 and sets up inch-based;;; scales.;;; SCALELISTINCHTEMPLATE;;; Deletes all existing scales and sets up inch-based scales. For use;;; only in setting up scales in templates and pre-2008 drawings.;;; WARNING: potentially destructive to annotative objects!;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Functions:;;; (scaledel_all_unsafe);;; Deletes all scales in the current drawing, including 1:1 and scales in;;; use.;;; WARNING: potentially destructive to annotative objects!;;; (scaledel_wcard_unsafe WCARD-OR-LIST);;; If WCARD-OR-LIST is a wildcard string, deletes scales that match that;;; wildcard, excluding 1:1 but including scales in use.;;; If WCARD-OR-LIST is a list of scale names, deletes those scales,;;; including 1:1 (if listed) and scales in use.;;; WARNING: potentially destructive to annotative objects!;;; (scaledel_long_xref LONG-SCALE-LIST);;; Cleans up those scales that are too long to delete using the command-line;;; (i.e. over 132 characters). These are usually only those created by the;;; AutoCAD 2008 pre-SP1 bug that created _XREF_XREF_XREF scales, and this;;; is checked before deletion.;;; (scaledel_warning);;; Issues a warning and asks user to enter Yes before continuing.;;; (scaledel_get_scalelist);;; Returns a list of scales in the drawing.;;; (scaledel_all);;; Deletes all scales other than 1:1 and scales in use.;;; (scaledel_reset);;; Performs a -SCALELIST Reset command.;;; (scaledel_smart_reset);;; Performs a -SCALELIST Reset command if it is likely to reduce the number;;; of scales in the list, prior to setting things up.;;; (scaledel_wcard WCARD);;; Deletes scales that match WCARD, excluding 1:1 and scales in use.;;; (scaledel_create_scales SCALES);;; Creates a set of scales defined in list SCALES.;;; (scaledel_create_metric);;; Creates a set of metric scales: see *** in code to adjust list.;;; (scaledel_create_inch);;; Creates a set of inch scales: see *** in code to adjust list.;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Notes:;;; Other than the SCALELIST*TEMPLATE commands, the commands will not delete;;; the 1:1 scale, even if it is not in use. This is because if the scale list;;; is completely cleared, AutoCAD 2008 will automatically recreate it using;;; its hardwired list when the user picks the "Custom..." item that;;; remains in the list. Leaving in the 1:1 scale prevents this from happening.;;; The (scaledel_*_unsafe) functions can be used to delete all scales,;;; including 1:1 and those in use, if you really need to do so.;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Later AutoCAD releases:;;; As AutoCAD 2008's annotative scaling feature needs work, it is quite likely;;; that future releases of AutoCAD will do things differently. This may result;;; in this software failing to work correctly, or working with unintended;;; results. Check carefully before using this software in 2009 and later.;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; WARNING:;;; Any function that uses the (scaledel_*_unsafe) functions may be DESTRUCTIVE;;; to any annotative objects in the drawing, because they allow the deletion;;; of scales that are in use.;;; ========================================================================== (if (>= (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 17.1)(progn ; Only define these functions if they will work (ie. 2008 or later)(prompt "\nLoading ScaleListDel.lsp Version 0.7... ");;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Commands(defun C:SCALELISTDEL (/ wcard)(setq wcard (getstring "\nEnter scale name(s) to delete: "))(if (/= wcard "")(scaledel_long_xref (scaledel_wcard wcard)))(princ)) ; End C:SCALELISTDEL(defun C:SCALELISTDELALL ()(scaledel_all)(princ)) ; End C:SCALELISTDELXREF(defun C:SCALELISTDELXREF ()(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*_XREF"))(princ)) ; End C:SCALELISTDELXREF(defun C:SCALELISTDEL_ ()(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*_*"))(princ)) ; End C:SCALELISTDEL_(defun C:SCALELISTDELINCH ()(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*\"*"))(princ)) ; End C:SCALELISTDELINCH(defun C:SCALELISTDELINCHXREF ()(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*\"*,*_XREF"))(princ)) ; End C:SCALELISTDELINCHXREF(defun C:SCALELISTDELINCH_ ()(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*\"*,*_*"))(princ)) ; End C:SCALELISTDELINCHXREF(defun C:SCALELISTMETRIC ()(scaledel_smart_reset)(prompt "\nDeleting existing unused scales...")(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*"))(prompt "\nCreating metric scales...")(scaledel_create_metric)(princ)) ; End C:SCALELISTMETRIC(defun C:SCALELISTMETRICTEMPLATE ()(if (= (scaledel_warning) "Yes")(progn(scaledel_smart_reset)(prompt "\nDeleting all existing scales...")(scaledel_all_unsafe)(prompt "\nCreating metric scales...")(scaledel_create_metric)))(princ)) ; End C:SCALELISTMETRICTEMPLATE(defun C:SCALELISTINCH ()(scaledel_smart_reset)(prompt "\nDeleting existing unused scales...")(scaledel_wcard "*")(prompt "\nCreating inch scales...")(scaledel_create_inch)(princ)) ; End C:SCALELISTINCH(defun C:SCALELISTINCHTEMPLATE ()(if (= (scaledel_warning) "Yes")(progn(scaledel_smart_reset)(prompt "\nDeleting all existing scales...")(scaledel_all_unsafe)(prompt "\nCreating inch scales...")(scaledel_create_inch)))(princ)) ; End C:SCALELISTINCHTEMPLATE;;; -------------------------------------------------------------------------- ;;; Functions(defun scaledel_all_unsafe (/ scale-en-list)(foreach item (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")(if (= 350 (car item))(setq scale-en-list (cons (cdr item) scale-en-list))))(foreach item scale-en-list(entdel item))) ; End scaledel_all_unsafe(defun scaledel_wcard_unsafe (WCARD-OR-LIST / scale-list scale)(foreach item (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")(if (= 350 (car item))(setqscale-list(cons(cons (strcase (cdr (assoc 300 (entget (cdr item))))) (cdr item))scale-list))))(if (= (type WCARD-OR-LIST) 'STR)(foreach item scale-list(if(and(wcmatch (car item) (strcase WCARD))(/= (car item) "1:1"))(entdel (cdr item))))(foreach item WCARD-OR-LIST(if (setq scale (assoc (strcase item) scale-list))(entdel (cdr scale)))))) ; End scaledel_wcard_unsafe(defun scaledel_long_xref (LONG-SCALE-LIST / scale-list)(foreach scale LONG-SCALE-LIST(if (wcmatch (strcase scale) "*_XREF_XREF_XREF*")(setq scale-list (cons scale scale-list))))(if scale-list(progn(prompt "\nDeleting the following long _XREF scale(s):")(foreach scale scale-list(prompt (strcat "\n " scale)))(scaledel_wcard_unsafe scale-list)))) ; End scaledel_long_xref(defun scaledel_warning ()(initget "Yes No")(getkword(strcat"\nThis command will first destroy all existing scales including those in use.""\nAre you sure you want to do this? [Yes/No] : "))) ; End scaledel_warning(defun scaledel_get_scalelist (/ scale-list)(foreach item (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")(if (= 350 (car item))(setqscale-list(cons (strcase (cdr (assoc 300 (entget (cdr item))))) scale-list))))scale-list) ; End scaledel_get_scalelist(defun scaledel_all ()(scaledel_smart_reset)(scaledel_long_xref (scaledel_wcard "*"))) ; End scaledel_all(defun scaledel_reset (/ cmdecho)(setq cmdecho (getvar "CMDECHO"))(setvar "CMDECHO" 0)(command "_.-SCALELISTEDIT" "_R" "_Y" "_E")(setvar "CMDECHO" cmdecho)) ; End scaledel_reset(defun scaledel_smart_reset ()(if (> (length (scaledel_get_scalelist)) 40)(scaledel_reset))) ; End scaledel_smart_reset(defun scaledel_wcard (WCARD / scale-list cmdecho long-scale-list)(foreach scale (scaledel_get_scalelist)(if(and(wcmatch (strcase scale) (strcase WCARD))(/= scale "1:1"))(setq scale-list (cons scale scale-list))))(if scale-list(progn(setq cmdecho (getvar "CMDECHO"))(setvar "CMDECHO" 0)(command "_.-SCALELISTEDIT")(foreach item scale-list(if ((command "_D" item) ; Attempt to delete scale(setq long-scale-list (cons item long-scale-list))))(command "_E")(setvar "CMDECHO" cmdecho)))long-scale-list ; Returns list of scales too long to delete) ; End scaledel_wcard(defun scaledel_create_scales (SCALES / scale-list-all cmdecho)(setqscale-list-all (scaledel_get_scalelist)cmdecho (getvar "CMDECHO"))(setvar "CMDECHO" 0)(command "_.-SCALELISTEDIT")(foreach scale SCALES(if (not (member (strcase (car scale)) scale-list-all))(command "_A" (car scale) (cadr scale))))(command "_E")(setvar "CMDECHO" cmdecho)) ; End scaledel_create_scales;;; -------------------------------------------------------------------------- ;; *** Note: several uncommon scales have been commented out.;; Delete the leading semi-colon to make a scale active.;; You can comment out an unwanted scale by placing a semi-colon at;; the start of its line.(defun scaledel_create_metric ()(scaledel_create_scales'(; ("10:1" "10:1"); ("5:1" "5:1"); ("2:1" "2:1")("1:1" "1:1")("1:2" "1:2"); ("1:2.5" "1:2.5")("1:5" "1:5")("1:10" "1:10")("1:20" "1:20"); ("1:25" "1:25")("1:50" "1:50")("1:100" "1:100")("1:200" "1:200"); ("1:250" "1:250")("1:500" "1:500")("1:1000" "1:1000")("1:2000" "1:2000"); ("1:2500" "1:2500")("1:5000" "1:5000"); ("1:10000" "1:10000"); ("1:20000" "1:20000"); ("1:25000" "1:25000"); ("1:50000" "1:50000"); ("1:100000" "1:100000"); ("1:200000" "1:200000"); ("1:250000" "1:250000"); ("1:500000" "1:500000")("1:1 m" "1000:1")("1:2 m" "1000:2"); ("1:2.5 m" "1000:2.5")("1:5 m" "1000:5")("1:10 m" "1000:10")("1:20 m" "1000:20"); ("1:25 m" "1000:25")("1:50 m" "1000:50")("1:100 m" "1000:100")("1:200 m" "1000:200"); ("1:250 m" "1000:250")("1:500 m" "1000:500")("1:1000 m" "1000:1000")("1:2000 m" "1000:2000"); ("1:2500 m" "1000:2500")("1:5000 m" "1000:5000")("1:10000 m" "1000:10000")("1:20000 m" "1000:20000"); ("1:25000 m" "1000:25000")("1:50000 m" "1000:50000"); ("1:100000 m" "1000:100000"); ("1:200000 m" "1000:200000"); ("1:250000 m" "1000:250000"); ("1:500000 m" "1000:500000")))) ; End scaledel_create_metric;;; -------------------------------------------------------------------------- ;; *** Note: several uncommon scales have been commented out.;; Delete the leading semi-colon to make a scale active.;; You can comment out an unwanted scale by placing a semi-colon at;; the start of its line.(defun scaledel_create_inch ()(scaledel_create_scales'(; ("8:1" "8:1"); ("4:1" "4:1"); ("2:1" "2:1")("1:1" "1:1")("1/32\" = 1'-0\"" "0.03125:12")("1/16\" = 1'-0\"" "0.0625:12")("3/32\" = 1'-0\"" "0.09375:12")("1/8\" = 1'-0\"" "0.125:12")("3/16\" = 1'-0\"" "0.1875:12")("1/4\" = 1'-0\"" "0.25:12")("3/8\" = 1'-0\"" "0.375:12")("1/2\" = 1'-0\"" "0.5:12")("3/4\" = 1'-0\"" "0.75:12")("1\" = 1'-0\"" "1:12")("1-1/2\" = 1'-0\"" "1.5:12")("3\" = 1'-0\"" "3:12")("6\" = 1'-0\"" "6:12")("1\" = 10'-0\"" "1:120")("1\" = 20'-0\"" "1:240")("1\" = 30'-0\"" "1:360")("1\" = 40'-0\"" "1:480")("1\" = 50'-0\"" "1:600")("1\" = 60'-0\"" "1:720")("1\" = 100'-0\"" "1:1200"); ("1\" = 250'-0\"" "1:3000"); ("1\" = 500'-0\"" "1:6000"); ("1\" = 1000'-0\"" "1:12000"); ("1\" = 5280'-0\"" "1:63360"); ("1\" = 12000'-0\"" "1:144000"); ("1\" = 24000'-0\"" "1:288000"); ("1\" = 48000'-0\"" "1:576000"); ("1\" = 50000'-0\"" "1:600000"); ("1\" = 52800'-0\"" "1:633600")))) ; End scaledel_create_inch(prompt(strcat"SCALELISTDEL SCALELISTDELALL SCALELISTDELINCH SCALELISTDELXREF ""SCALELISTDEL_ SCALELISTDELINCHXREF SCALELISTDELINCH_ SCALELISTMETRIC ""SCALELISTMETRICTEMPLATE SCALELISTINCH SCALELISTINCHTEMPLATE ""commands loaded.\n"))) ; End progn to test for AutoCAD release(prompt "\nRequires AutoCAD 2008 or above."))(princ);;; ========================================================================== ;;; End of file ScaleListDel.lsp;;; ========================================================================== Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mariemerki Posté(e) le 13 novembre 2008 Posté(e) le 13 novembre 2008 essaye ca. http://www.caduc.fr/logiciels/produits/ServicePack2008.htm tu enregistres le fichier scalelistdel.Ensuite dans ton dessin tu va dans outil/charger application et tu charge scalistdell.ensuite dans ta barre de commande tu tape "scalelistdelall". Cela va te virer toutes tes echelles.Le seul truc bien lourd est qu'il faut que tu fasse l'application dans toutes les reference de ton plan.Ca devrai marcher
