tiboulen Posté(e) le 16 octobre 2008 Posté(e) le 16 octobre 2008 bonjour, j'ai fait une petite appli sans pretention, mais j' aimerai faire un enregistrementdes differentes phases , des captures d'ecran comme un petit film, j' ai deja vu ça surcadxp. comment faut il faire ?? merci :)
Vincere Posté(e) le 18 octobre 2008 Posté(e) le 18 octobre 2008 Tu peux utiliser Camstudio pour faire un "film" de ce qui se passe à l'écran, par contre le fichier que l'on obtient est vite très lourd. Sinon, si c'est juste des captures d'écrans, tu peux utiliser la touche "Imp écr" de ton clavier (pas sûr quelle ait exactement cette dénomination) puis coller la "photo" obtenue dans un quelconque logiciel de visualisation d'image comme Irfaview.
yw22 Posté(e) le 18 octobre 2008 Posté(e) le 18 octobre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Une autre solution ! Wink 2.0Créer une animation Flash à partir de captures d'écranWink est un outil pour créer des tutoriaux ou des présentations à partir de captures d'écran. Une fois l'assistant de création de projet lancé, il suffit de presser la touche "Pause" du clavier pour enregistrer autant d'images clés que souhaité, Wink mémorisant en parallèle les déplacements de la souris. A la fin de l'enregistrement, le logiciel compile toutes ces informations pour créer une animation flash qui simule l'utilisation de l'ordinateur au cours de la période d'enregistrement. Les déplacements de souris sont alors visibles et l'animation flash donne l'impression que c'est une petite vidéo qui a été enregistrée à la place des captures d'écran successives. Quelques possibilités de personnalisation sont offertes par Wink comme l'ajout d'un bloc de texte dont la position, la forme et la taille sont paramétrables. On peut aussi améliorer l'animation en ajoutant ou supprimant des captures et en les réorganisant. Notre avis : Wink, traduit en français, se prend en main très rapidement et produit en quelques minutes des résultats pertinents. Il sera bien pratique pour les formateurs qui souhaitent créer rapidement un support de cours sur l'utilisation de tel ou tel logiciel. Wink est téléchargeable sur http://www.clubic.com Cordialement. yw22
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2008 Posté(e) le 19 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, Pas mal aussi cet utilitaire ! Merci pour l'info yw22, ;) Bonne fin de WE à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
