jpamy Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Nous utilisons actuellement autocad 2002Lt et VoloView. nous allons migrer vers autocad Map2004, et notre revendeur nous indique que Voloview ne pourra plus lire les fichiers générées par cette version. Est-ce vrai ? Si oui quel viewer free devons nous utiliser ? Merci de vos réponses.
lecrabe Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Hello En effet le format de fichier DWG/DXF d'AutoCAD 2004 (= 2005) est NOUVEAU !!! Alors que les versions précédentes (2002 / 2000i / 2000) partageaient le même format de fichier DWG/DXF appelé "2000" ... Donc l'interopérabilité était PARFAITE (ou presque). C'est pourquoi aujourd'hui, je conseille aux utilisateurs de configurer leur AutoCAD 2004/2005 en mode d'écriture "2000 / 2000i / 2002" ainsi les DWG/DXF générés sont parfaitement compatibles avec toutes les versions d'AutoCAD jusqu'à la 2000. On perd le nouveau mode "compressé" des DWG de niveau 2004/2005 mais bon aujourd'hui les disques durs ont une taille conséquente. Sinon il faudrait utiliser le nouveau VoloView v3 qui est compatible DWG/DXF 2004/2005, mais il est PAYANT !!! Pourquoi ne pas garder l'ancien VoloView Express v2 gratuit ... A+ Autodesk Expert Elite Team
Yvan Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Celui de Microstation lit le format de 2004-2055 en 2D. Mais c'est un fichier de 60Mo environ si ma mémoire est bonne!!! Bonne chance! ;) Yvan Lecomte Québec, Canada
Pako Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Il est vrai que le nouveau viewer gratuit d'Autodesk ouvre seulement des fichier type DWF, mais cela n'est pas un raison de sauvegarder les DWG toujours dans un format 2000.Le format DWF est très intéressant, lors que tu envoie tes dessins à ton client par le web, premièrement ils ne sont pas éditables et ne sont pas lourd pour la bande passante du web.L'idéal est de créer une petite routine que lorsque tu fait un Qsave, automatiquement le fichier DWF est créer dans le même répertoire que ton DWG. De cette façon ,le DWG est ton fichier éditable et le DWF est ton fichier d'envoie.Le seule inconvénient (qui a été résolu avec la version 2005), c'est Autocad 2004 ne peut pas lire les fichiers type DWF. le nouveau viewer gratuit d'Autodesk :http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=3594665 C'est mon avis ! Bonne Journée lecrabe ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
