idjem Posté(e) le 15 octobre 2008 Posté(e) le 15 octobre 2008 Je suis un technicien responsable du parc informatique .... brève je ne sais pas beaucoup sur AUTOCAD mais i je doit trouver des solution a ses problèmes . le première problème rencontrer c'est d’abord "copier/coller" j'ai trouvé que ce problème peut être lié à la liste des échelles et Il faut donc dans ce cas réinitialiser la liste avec le bouton REINITIALISER dans le dessin source avant copieMais ça n'a pas marché avec tous les postes Certains parlent de Service Pack 1 d'AutoCAD qui corrige beaucoup de bugs. Alors je veut l’installer sur AutoCAD Revit Structure Suite 2008 sachant qu’on a ajouter ADFRE V7 (bien sur les 2 avec licence non pirater ;) )Est-ce que ça marche avec AutoCAD +ADFRE V7 ? Y aura il des problèmes ? et comment faire ? Et merci
Oli553 Posté(e) le 15 octobre 2008 Posté(e) le 15 octobre 2008 le première problème rencontrer c'est d’abord "copier/coller" j'ai trouvé que ce problème peut être lié à la liste des échelles et Il faut donc dans ce cas réinitialiser la liste avec le bouton REINITIALISER dans le dessin source avant copieMais ça n'a pas marché avec tous les postes La commande Copier/Coller Windows est à proscrire sur Totocad, il faut utilisé la commande...COPIER :D L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
idjem Posté(e) le 15 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2008 le première problème rencontrer c'est d’abord "copier/coller" j'ai trouvé que ce problème peut être lié à la liste des échelles et Il faut donc dans ce cas réinitialiser la liste avec le bouton REINITIALISER dans le dessin source avant copieMais ça n'a pas marché avec tous les postes La commande Copier/Coller Windows est à proscrire sur Totocad, il faut utilisé la commande...COPIER :D merci cher amimais y a pas d'autre moyen !?les gens ici ne comprennent pasil disent que ça toujours marcher avec les version précédente 2005 dont ça devrait marcher avec 2008 aussi :(
fhervet Posté(e) le 15 octobre 2008 Posté(e) le 15 octobre 2008 Il faut le faire aussi sur les Xref si le document source en contient. Franck Hervet
rebcao Posté(e) le 16 octobre 2008 Posté(e) le 16 octobre 2008 Dans tous les cas installer le PATCH Sur des dessins à problème il faut faire un CONTROLER ( Menu Fichier : utilitaire de dessin > ) Ensuite au même endroit PURGER Puis aussi en manuel [surligneur] -PURGE[/surligneur] (entrée) [surligneur] R[/surligneur] (entrée) Et surtout il faut supprimer (REDEFINIR) la liste d'échelles Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nnajid Posté(e) le 21 octobre 2008 Posté(e) le 21 octobre 2008 Il faut surtout que le systeme d'unité d'un dessin à l'autre soit le même..FORMAT > controle des unites
