Civil 3D 2007 - pb configuration menu
je viens de passer d'autocad MAP 2004 à CIVIL 3D 2007.
Je rencontre quelques souscis pour le configurer.
Est ce qu'il existe un nombre maximum de menu affichable via le fichier CUI ?
En effet je travaille aussi sous covadis, donc en terme de menu affichable cela donne :
les menus classiques AUTOCAD
les menus autocad MAP
les menus COVADIS
les menus CIVIL 3D
le menu expressess tools
soit une trentaine de menus.
Cela est il réalisable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
[Edité le 15/10/2008 par Fos4]
  • 2 semaines après...
Je te remercie pour ta réponse.
Néanmoins je persiste, je n'arrive pas à afficher autant de menu que je veux. En fait tu peux en
afficher autant que tu veux sur une session de travail, mais même aprés
avoir sauvé la config de ton espace de travail, lorsque tu réouvres
autocad, pffffiout pas mal de menus se font la belle
sans le moindre ordre logique d'ailleurs.
Enfin pas grave j'ai adopté ta solution consistant à créer plusieurs espace de travail.
Merci encore.
  • 3 mois après...
Effectivement, AutoCAD limite à 23 le nombre de menus déroulants pouvant être chargés. On peut en afficher plus, mais après avoir quitter et relancer, seuls les 23 premiers sont conservés.
La bonne solution consiste bien à travailler avec les espaces de travail.
Support Technique Covadis
