GZR13 Posté(e) le 30 mars 2004 Posté(e) le 30 mars 2004 Salut, Donc voila mon probleme , j'ai une machine pas au top alors l'affichage des poignées c'est limite un calvaire... J'ai mi la limite maxi a 3, donc jusque la tout va bien, je peux selectionner plusieurs objets sans probleme.Par contre , lorsque que je fais un copier , autocad ce met a afficher toutes les poignées d'objets met si j'en au plus de 3 selectionnés , ceci avec tout commande ou modification durant que les objets sont selectionnés. Je n'ai pas le probleme lorsque je désactive " Activer les Poignées " mais bon je ne vais pas aller toutes les 30 sec ds les options. Si kkun a une info...
Tramber Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Je dois t'avouer que j'ai un peu de mal à te comprendre.Limte maxi à 3, ca veut dire quoi ? "Activer les poignées" (dans les blocs ?) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
GZR13 Posté(e) le 2 avril 2004 Auteur Posté(e) le 2 avril 2004 Je parle des différentes poignées permettant la modification des masses elementaire par exemple. Ds les options d'autocad , au niveau de l'onglet " sélection " on peut définir une limite d'objet affichant les poignées lors de la selection des différents objets. Ces poignée son assez lourd a géré , le pc rame a bloc...
