jo974 Posté(e) le 8 octobre 2008 Posté(e) le 8 octobre 2008 bonjour, Roooh lala ! cela fait 10 jours que je bosse sur des fichiers vraiment pénibles ! 1 - Copier-coller d'un fichier à l'autre (ou dans le meme fichier) met entre 3 et 5 minutes (par ex pour copier coller un cartouche !) 2- les image .jpg présentent dans le dessin sont inselectionnables donc indéplaçables et inredimensionnables. 3- disign center impossible copier par glissé, une présentation d'un fichier à l'autre. Je les ai "purger", "récupérer" et même tout copier dans un nouveau fichier, rien n'y fait ! :( merci [Edité le 8/10/2008 par jo974]
bseb67 Posté(e) le 8 octobre 2008 Posté(e) le 8 octobre 2008 Salut jo! t'as penser à purger les échelles d'annotations?(command "-MODIFLISTECHELLE" "r" "o" "q") Et n'oublie pas les groupes: ;-------------------------------; ; nom: c:ngr ; ; nettoye les groupes vides; ; param: aucun ; ; retour: le nombre de groupes ; ; supprimés ; ; date: 25/09/2008 ; ; BLAES Sébastien ; ;-------------------------------; (defun c:ngr( / fonc_name res grp_0 lg grp_tmp) (setq fonc_name "c:ngr: " res nil) (vl-load-com) (setq grp_0 0 lg (vla-get-Count (vla-get-groups (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))) (vlax-for grp_tmp (vla-get-groups (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (= (vla-get-Count grp_tmp) 0) (progn (setq grp_0 (1+ grp_0)) (vla-erase grp_tmp) ) ; progn ) ) (setq res (- lg (vla-get-Count (vla-get-groups (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))) res ) ; c:ngr Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
jo974 Posté(e) le 8 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2008 Ah mais tu la mérite bien ta ceinture noire bseb67 !! -MODIFLISTECHELLE a reglé mon problème ! (je ne connaissais pas cette commande ! super !) mais ce pas un épine, c'est une poutre que tu m'enlèves du pied ! Pour moi tu mérite largement ta 1ère dan !! encore merci , bon je vous laisse j'ai des copier-coller à rattraper !
bseb67 Posté(e) le 8 octobre 2008 Posté(e) le 8 octobre 2008 Ah mais tu la mérite bien ta ceinture noire bseb67 !! Cette ceinture vient de plusieurs choses:- un peu de blabla (j'ai de temps en temps les gènes de ma mère qui sortent :cool: )- beaucoup de demandes (merci à (Gile), patrick_35 en particulier, et les autres boss)- de l'aide pour les autres, philosophie du site et la mienne aussi, tester, apprendre, tester, savoir faire puis transmettre. Cette astuce, vient d'un des dessinateur de la boite, il a aussi une 2008 comme moi, et avait remarqué que la liste grossissait et faisait ralentir tout. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
jo974 Posté(e) le 8 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2008 Ce souci de copier coller etait le plus gros du probleme. le reste c'est moins grave. Mais si quelqu'un à une idée pour mon problème de .jpeg cité plus haut en point n°2 ? merci
LUDWIG Posté(e) le 8 octobre 2008 Posté(e) le 8 octobre 2008 pour les images, je viens d'avoir le problème. Utilises la variable CADREIMAGE et rempalce le 0 par 1 ou 2 (va voir l'aide pour plus d'info). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lili2006 Posté(e) le 8 octobre 2008 Posté(e) le 8 octobre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Pour ton pb N° 2, as-tu essayé "_imageframe" [surligneur] [/surligneur] , ou bien Modification => Objet => Image => Cadre => valeur sur 2 pour selectionner les cadres sans les voir à l'impression, http://images2.hiboox.com/images/4108/c936ac894fe31886415662f591a2e583.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jo974 Posté(e) le 9 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2008 Parfait LUDWIG ! j'ai utilisé CADREIMAGE valeur "1" et ça fonctionne, je peux à nouveau selectioner les images. merci à tous. :)
fhervet Posté(e) le 9 octobre 2008 Posté(e) le 9 octobre 2008 bonjour, Je te conseille aussi d'appliquer le service pack 1 AutoCAD 2008 et le render hotfix pour les rendu si tu les utilises. http:// http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618 Un outils pour les problèmes de listes d'echelle d'impressions existe aussi chez Autodesk. http:// http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11062617&linkID=9240618 Franck Hervet
barbichette Posté(e) le 13 octobre 2008 Posté(e) le 13 octobre 2008 Ah mais tu la mérite bien ta ceinture noire bseb67 !! -MODIFLISTECHELLE a reglé mon problème ! (je ne connaissais pas cette commande ! super !) mais ce pas un épine, c'est une poutre que tu m'enlèves du pied ! Pour moi tu mérite largement ta 1ère dan !! encore merci , bon je vous laisse j'ai des copier-coller à rattraper ! Mais y'a t'il moyen de bloquer ces foutus échelles.voir de les supprimer totalement. Perso je ne les utilise pas du tout, et elles continuent d'enfler de manière inconsidérée. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
