Salut,tous le monde,
Je programme en VBA
Je ne connait pas le lisp,mais promis je mis met le plus tot possible
je suis souvant bloqué en VBA et les possibilité en lisp me semble plus large??
quelqu'un pourrait me dire comment sortir des entités d'un block
sur autocad_ refedit selection du block (editer un block pas de probleme en vba)
puis _refset (ajouter/supprimer) _rem
(ajouter pas de souci en vba .add ou insertblock ; sortir du block -->>????)
selection des entitées à sortir du blocks
mais je ne trouve pas l'équivalent en vba
le but est de sortir de tous les blocks insérés dans l'espace objet
tous les blocks portant le nom "*nom*" et de les retourner
dans l'espace objet au même point insertion,echelle,calque
merci
je fait un peu de VBA mais je ne vois pas pourquoi tu entre dans le bloc pour le retrouver...
à ta place, je ferais une boucle sur tout les blocs
puis un test sur chaque nom,
si oui
si non
fin de la boucle
je ne comprends pas pourquoi
espace objet espace objet ??
je pourrais t'aider si tu veux mais je ne comprends pas tout.
entre LISP et VBA, les méthodes (le fond) sont quasiment toutes les mêmes, seul le code
(la forme change)
P.S. fait un tour ici :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-18505.htm
tu verras mon code pour le nettoyeur de plan et dedans tu trouveras la methode pour faire une boucle dans les blocs
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
en fait j'ai x blocks diffèrent avec comme nom "nom block1","nomblock2"...
avec dans chaque block y blocks ayant comme nom nom du block parent & "support1","support2"..
exemple :
nom du block1 : "machine 1" -->ligne
-->cercle
-->block avec comme nom "machine 1 vis 1"
-->block avec comme nom "axe"
-->block avec comme nom "machine 1 vis 2"
nom du block2 : "machine 2"-->ligne
-->cercle
-->block avec comme nom "machine 2 vis 2"
nom du blockn : .......
je voudrais sortir mes blocks "machine 1 vis 1","machine 1 vis 2","machine 1 vis 2",...
de mes block parent pour les retrouver au même endroit mais en dehors des blocks parent
resultat :
-->cercle
-->cercle
nom du block3 : "machine 1 vis 1"
nom du block4 : "machine 1 vis 2"
nom du block5 : "machine 2 vis 1"
nom du block6 : "machine 2 vis 2"
c'est donc des blocs imbriqués...
je réfléchis à ton problème dans la journée mais pour moi tu n'a pas besoin d'un code lourd...
un truc dans le genre devrait suffire
Function formater_les_blocs()
Dim objBlock As AcadBlock
Dim entint As AcadEntity
'Pour tous les blocs dans la collections de blocs (et non pas dans le dessin, si non impossible de traiter les blocs impriqués)
For Each objBlock In ThisDrawing.Blocks
      For Each entint In objBlock
'si l'entitée entint est...
               Select Case entint.ObjectName
               Case Else
               'tester si c'est un bloc si oui vérifier son nom et ses coordonnées, etc.
               'Debug.Print entint.ObjectName
               End Select 'entint.ObjectName
       Next entint
Next objBlock
www.ategie.fr
