Cherche livre programmation en c# .net sur autocad et objet ARX
Merci Bred
j'ai déjà exploré se fichier, et je confirme que y a aussi une partie C# avec 7labs.
Y a t il des personnes qui on déjà lu ses livres:
Objectarx Primer (Autodesk's Programmer Series)
Programming AutoCad in objectARX
Pas mieux que Bred pour les tutos, mais tu trouveras ici un petit utilitaire bien sympathique (le lien est direct pour les versions compatibles avec VS2005, VS2008 et C#/VB 2008Express. Il existe une nouvelle version pour VS2008 (Fenêtre "Releases").
Cet utilitaire ajoute un nouveau modèle (Nouveau projet) nommé AutoCAD Managed CS Application qui permet de charger automatiquement les References COM, des Assemblies et Namespaces ou d'ajouter des variables courantes.
Merci Gile
Moi j'utilise l'utilitaire fourni avec objectARX dans le répertoire \utils\ObjARXWiz (AutoCAD Managed application wizard)
Mais celui que tu me conseil et d'après se que je viens de lire sur la page, c intéressant :
Enhanced AutoCAD .NET Project Application Wizard For VS2005
The Enhanced AutoCAD .NET Project Application Wizard solve these problems.
Features:
1.Supports multiple AutoCAD versions
2.Opens an drawing when AutoCAD is launched
3.Adds some useful namespace such as Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
4.Can add AutoCAD COM reference
5.Adds some often used variables such as database,editor and tranaction
6.Launches the correct version of AutoCAD when debugging in Visual Studio
7.Never need to type NetLoad to load the assembly
Je l'ai installé mais je fais toujour netload pour chargé
Pourriez vous m'expliquer comment l'utiliser ?
Je ne peux pas vraiment te répondre, j'essaye de débuter avec C# (Windows dans un premier temps puis AutoCAD quand j'aurais mieux compris ce langage) et je n'y arrive pas faute de temps.
Je n'ai fait que quelques essais, et j'ai été aussi obligé de passer par NETLOAD.
  • 3 semaines après...
En fait, il est toujours nécessaire de faire un NETLOAD pour charger l'assembly, mais ,d'après mes tests, si tu as spécifié un fichier dwg dans la boite de dialogue, quand tu lances un débogage (F5) l'utilitaire ouvre le fichier et lance un script qui charge l'assembly.
