Impossible copier coller
J'ai un dessin que je veux copier vers une feuille vierge. J'utilise le copier/coller avec point 0,0.
Mais, sur le nouveau plan, il ne me copie rien.
Il y a peut-être une variable qui coince.
Merci pour votre aide.
Bon surf à tous.
Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
le calque n'est pas gelé ?
J'ai déjà eu ce problème et il n'a jamais été résolu !
Une astuce toutefois : tu crée un wbloc des objets que tu veux copier avce le point 0,0,0 comme point de base puis tu insères ce bloc dans ton dessin vierge au point 0,0,0. En principe il n'y a pas de problème, en tout cas pour moi ça a toujours marché !
Salut
RE re bonjour,
J'avais déjà essayé mais impossible de coller.
Salut
tu crées un bloc (pas un wbloc) de ton dessin et tu l'enregistres.
tu l'insères ensuite avec designcenter.
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
j'ai eu ce pb ce matin sur des faces 3d d'un terrain naturel que je voulais passer d'un dessin sur l'autre...
copier ---> 2500 objet copier
je change de dessin
coller vers les coordonnée d'origine---> nibe nada quetchi...même pas un message d'erreur
coler --> pas mieux
j'ai eu l'idée de faire un colé dans le 1er dessin pour voir si j'avais bien qq chose dans le presse parier
Coler -->> j'ai bien mon TN au bout de la sourie... (grrrrr)
echape
je retourne dans l'autre dessin,
coller vers les coordonée d'origine---> miracle ça marche !!!!!
donc, avant de coller dans l'autre dessin, essaye de faire un 1er collé dans le dessin d'origine puis de l'annuler avant de passer sur l'autre...
copier colle avec un point de base ....... ca marche aussi.
Si le zoom etendu fait fuire le dessin copier c que le copier/colle a marche mais que le coller est .......... LOIN TRES LOIN ........
