barre d\'outil navigation
j'ai installé covadis 9.1f sur mon pc le problem que j'ai est que la boite de navigation n'apparait pas et je trouve des difficulté a utilser plusieurs axes
et de naviguer entre les axes crées merci
tu utilise donc Autopiste.
Va dans le menu Outils /barre de navigation.
si cela ne résout pas le problème, essaye d'augmenter la résolution de ton écran au maximum.
si cela ne marche toujours pas reviens à la charge on ira voir dans la base de registre.
Thierry Garré
