oberson Posté(e) le 2 octobre 2008 Posté(e) le 2 octobre 2008 Salut Quelqu'un sait il comment utiliser une commande lisp chargée avec LT extender.J'ai chargé la commandemais lorsque je tape son nom autocad LT me renvoi inconnu Y'a t'il une autre fonction ou un menu à créer pour utiliser le lisp??? Olivier
(gile) Posté(e) le 2 octobre 2008 Posté(e) le 2 octobre 2008 Salut, Tu peux voir cette page Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
phil_vsd Posté(e) le 2 octobre 2008 Posté(e) le 2 octobre 2008 Salut, Faut pas que le lisp chargé soit trop "évolué" sinon LT Extender ne le prends pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'il contiennet de "Vlax" et autres trucs qui commencent par "V"... Je crois que Extender ne prends que de l'autolisp, pas du visualisp. Y'a pas tout qui marche avec Extender, mais assez pour s'amuser. A+ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
oberson Posté(e) le 3 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2008 Salut Je suis LT 2005 + LT Extender 2000 plus je voudrais utiliser ce lisp ;; AreaText.LSP ver 1.0 ;;; Select a polyline and where to place the text ;;; Sample result: 2888.89 SQ. FT. ;;; By Jimmy Bergmark ;;; Copyright (C) 2007 JTB World, All Rights Reserved ;;; Website: www.jtbworld.com ;;; E-mail: info@jtbworld.com ;;; 2007-09-05 - First release ;;; Uses TEXTSIZE for the text height (defun c:AT (/ entObject entObjectID InsertionPoint) (vl-load-com) (setq entObject (vlax-ename->vla-object(car (entsel))) entObjectID (vla-get-objectid entObject) InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: ")) ) (vla-addMText (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) InsertionPoint 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (rtos entObjectID 2 0) ">%).Area \\f \"%pr2%lu2%ct4%qf1 SQ. FT.\">%" )) )mais je le lance autocad me renvoi NIL :question: S'il n'y a pas de solutions je souhaiterais modifier la macro surface objet la macro surface objet par REBCAO créée afin que les attributs soient dans des calques différents les uns des autres et aussi modifier les style de caractère des attributs Merci d'avanceOlivier [Edité le 6/10/2008 par oberson]
